Dans le log de HA, il doit y avoir l’@ip du proxy nginx telle que vu par HA. Ca doit être l’@IP du container NPM et pas l’adresse « externe ».
Il faudrait rajouter tout le subnet docker:
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.32.0/24
@golfvert
Fait, mais ne fonctionne pas non plus
Que contient le log? S’il s’agit bien d’un rejet par HA, ça doit apparaitre dans le log.
Alors activer le debug pour en avoir… Parce que là, sans rien « voir » c’est difficile/impossible.
logger:
default: debug
dans configuration.yaml
Jusqu’à maintenant c’est la seule configuration qui m’ait redirigé vers la page d’accueil de HA, MAIS l’identification ne fonctionne pas…
Voilà le log (le logger était en défaut sur critical)
Logger: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:100
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 13:48:34 (11 occurrences)
Last logged: 13:49:54
Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy 172.30.33.2
Alors mettre:
http:
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
[/quote]
33 et pas 32…
Oui, c’est ce que suis en train de faire…
Maintenant j’arrive bien sur la page d’accueil HA ….
MAIS
« Nom d’utilisateur ou mot de passe invalide » je ne peux toujours pas me connecter à HA
On progresse !!!
Le log de la tentative de login
Login attempt or request with invalid authentication from box (192.168.1.1). (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15)
13:56:07 – (ATTENTION) H
Ne faut-il pas reconfigurer la redirection au niveau de la box vers le docker Nginx ?
Et « websocket support » est toujours bien là?
Normalement, c’est ça qui empêche l’authentification…
Oui, toujours bien present
Un petit redémarrage complet? Ca décoince souvent!
Malheureusement’ pas cette fois… redémarrage Nginx puis HA, toujours le même problème de login…
14:13:02 – (ATTENTION) HTTP
Ne faut-il pas supprimer la redirection du port 80 vers 8123 au niveau de la box ?
Sur la box ça devrait être 80 vers 80 de l’@IP de HA. Là, ça arrive sur nginx qui doit envoyer vers 8123.
Oui, c’est bien configuré comme ca
Sur la box 80->80 @IP HA
Sur NGinx http → @IP HA port 8123
Sur le mac, nettoyer le cache et autre…
A part ça, je ne vois pas.
