Nginx : problème d'accès en https://
J’ai suivi le tutoriel pour avoir un accès externe à HA. Après avoir modifier le fichier configuration.yaml comme proposé (en modifiant l’adresse du trusted_proxies), je peux accéder en https:// à home assistant via xxx.duckdns.org sur le navigateur « Microsoft_edge » et uniquement sur ce navigateur.
Sur « Chrome », « Opera », « Firefox », je reste en http://
Est-ce un problème de trusted_proxies ? faut-il ajouter une autre adresse ?
Autre idée ?
Le tutoriel d’origine
System Health
version core-2021.11.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.78-v7l+
arch armv7l
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.17.2
Available Repositories 911
Installed Repositories 3
host_os Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.10
disk_total 117.2 GB
disk_used 6.7 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Mosquitto broker (6.0.1), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.3.1), MariaDB (2.4.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 1
views 1
J’ai trouvé mon erreur.
Sur le navigateur je tapais « xxx.duckdns.org:8123 » au lieu de « xxx.duckdns.org »
Par contre je ne sais pas si c’est normal
Oui c’est normal, le port par défaut pour le https est le 443.
Tu n’as donc pas besoin de le spécifier dans l’url, et tu ne pourras pas utiliser un autre port.
Une installation « standard » de nginx t’autorise à créer des vhosts en modifiant le port d’écoute (même sur du https) mais je ne sais pas si « Nginx Proxy Manager » le permet.
OK merci pour la réponse
