Mon HA Core est installé sous docker dans openmediavault.
J’ai tenté d’installé nmap sur HA Core en appliquant la documentation officielle.
installation des packages net-tools et nmap à partir du shell de OMV
Intégration du tracker nmap
L’installation se déroule normalement. La fenêtre « Succes » s’ouvre.
Après avoir cliquer sur « Terminer », le système se plante totalement:
HA est planté. il tourne en boucle. Certains menu ne s’affichent pas. Impossibilité de l’arrêter directement
OMV est totalement planté. Il y a des fenêtres « Erreur » qui sont apparues.
Portainer est aussi planté. impossibilité de stopper le container homeassistant
Après un arrêt manuel (bouton de mon nas), le système ne redémarre pas.
J’ai dû réinstaller l’ensemble du système.
Après une réinstallation totale du système, une nouvelle tentative a entraîné le même résultat.
Est-ce une incompatibilité entre OMV, HA et tracker nmap, un problème matériel ?
- Carte HSROCK H570M-ITX/ac
- Processeur : intel I3
- 16 Go de ram
Quelqu’un a t-il eu un problème similaire ?
Merci par avance
la documentation parle d’environnement python pas de docker…
Sous docker, tout est déjà présent
C’est juste une histoire de network
ensuite…
Par exemple, je n’arrive pas à voir mon NAS en 192.168.1.X alors que j’arrive à voir une autre instance HA en 172.19.0.X qui est sur le même réseau que l’HA actuel avec la configuration suivante :
# HOME ASSISTANT HACF
homeassistant_hacf:
container_name: homeassistant_hacf
ports:
- "1234:8123"
image: homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:stable
volumes:
- "./docker/homeassistant_hacf/config:/config"
- "./docker/homeassistant_hacf/config/media:/media"
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
restart: unless-stopped
Par contre en précisant le mode network: host
, j’arrive à voir mon nas :
homeassistant_hacf:
ports:
- "1234:8123"
volumes:
network_mode: host #<-- ICI
@Pulpy-Luke peut aider dans ce cas, il me semble qu’il gère bien la notion de réseau sous Docker…
Je peux jeter un œil aux fichiers docker-compose en tout cas. Mais du coup, NMAP c’est un peu antinomique avec les networks de docker. L’un sert à la découverte automatique, les autres à isoler…
OK
Merci pour les réponses
