Node-Red Comment retourner une valeur dans HA
Je bute avec node-red et home assistant.
Je génère une valeur avec node-red que je souhaite afficher dans home assistant. Pour cela je créé un input dans HA mais, il est possible de jouer avec cette valeur dans mon dash et cela pose problème. Comment bloquer cette valeur?
Salut, pour ne pas pouvoir la faire bouger depuis le Dashboard, tu peux remplacer par un sensor alimenté directement de NR.
Merci pour ta réponse, en plus de ça, j’était sur la piste du « sensor » qui est bien plus approprié que 'input… merci pour ton aide
