bonjour,
je souhaite automatiser chez moi l’alumage des lumieres.
exemple si je suis detcté dans la cuisine, il eteint dans le salon …
hier j’ai fait un test en faisant ca …
la lumiere s’allumait toute seule ^^
j’ai compris que le noeud trigger state etait actif en permanence …
apres j’ai essayé comme ca …
il me semble que ca ne marchait pas …
je pense que vous avez bien compris que toutes les conditions soient remplies pour que la lumiere s’allume si je suis detecté …
pour Auto/manu j’active une led sur un esp8266 pour visualiser … Auto : allumée - Manu : eteinte
… et que la lumiere [Allumer salon] ne s’allume pas si l’elevation du soleil est superieur à -3
disons que j’arrive pas à me depatouiller avec ca ^^
pouvez vous m’aiguiller ?
sur la meilleur facon de faire
la plus simple.
je vous remercie.
[center]## System Information
version | core-2024.2.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.74-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4996 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1386 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
relayer_connected | false |
relayer_region | null |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | null |
certificate_status | null |
instance_id | a052700e65a5451a8dcd55ab9d5a89db |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.01.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 14.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (12.2.0), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2023.12.9), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Spotify Connect (0.13.0), AdGuard Home (5.0.2), Node-RED (17.0.6), Terminal & SSH (9.8.1), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.1.3), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), Mosquitto broker (6.4.0) |
dashboards | 1 |
resources | 6 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 février 2024 à 16:51 |
current_recorder_run | 10 février 2024 à 21:43 |
estimated_db_size | 76.61 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
