Node Red & Google Assistant : Erreur de connexion
J’utilise Node Red pour l’ensemble de mes automatisations et notamment pour faire le lien entre Home Assistant et Google Assistant.
Depuis 2 jours, le module GoogleHome 0.0.15 (node-red-contrib-googlehome (node) - Node-RED) ne parviens plus à se connecter. Ainsi, aucune commande Google Assistant ne peut fonctionner.
J’ai cette erreur dans Node Red :
« Error: connect EHOSTUNREACH 2a05:d018:8c4:3201:2a72:eccf:e8a:2b76:8883 »
Avez-vous une idée ?
[center]## System Information
version core-2022.11.1
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
GitHub API Calls Remaining 4893
Installed Version 1.28.3
Available Repositories 1210
Downloaded Repositories 28
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 457.7 GB
disk_used 17.2 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.4.2), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0), Grafana (8.1.0), InfluxDB (4.5.0), Node-RED (14.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), SSH & Web Terminal (13.0.0), Z-Wave JS (0.1.74), Studio Code Server (5.5.0), Zigbee2MQTT (1.28.4-1)
dashboards 5
resources 21
views 41
oldest_recorder_run December 18, 2022 at 2:48 PM
current_recorder_run December 24, 2022 at 4:22 PM
estimated_db_size 2389.50 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
bonjour,
J’utilise NodeRed et Google home sans le module, et toutes mes automatisations fonctionnent très bien, que se soit le TTS ou la commande vocale. pour ma culture perso, pourquoi utilises tu cette intégration ?
Ce nœud est une contribution de quelqu’un de la communauté NodeRed qui nécessite de passer par un compte sur le serveur perso de cette personne pour faire le lien avec Google Home. :golf:
Visiblement son IPV6 chez Amazon ne réponds plus… :golf: :golf:
Faudrait plutôt voir avec cette personne directement sur son github
Merci pour vos retours je vais essayer de poster sur le GitHub.
Pour répondre à @LeLapinFou, cette intégration me permet lorsque j’appelle « Ok Google » de piloter mes équipements (ouvrir le garage par exemple). Tu connais une autre intégration gratuite qui le permet ?
Oui directement depuis HA soit en passant par NabuCasa (payant) ou en grattant un peu en suivant cette procédure.
Merci @fredarro mais il n’y a pas d’intégration avec Node Red si ?
Ce que je voudrais c’est pouvoir appeler certains scénarios Node Red également par ce mécanisme. Et là j’ai l’impression que les scénarios sont à créer dans Google Console non ?
Je ne vois pas ce que tu veux dire ?
Des scénarios dans NR ! connais pas.
Par contre tu peux créer des entités dans NR ou exposer tes triggers dans NR
Cela signifie dans NR je verrai le node qui est dans Google ?
Dis autrement, est-ce que je pourrais forcer la valeur d’un objet Google depuis Node Red ?
oui, un de nos membre a fait une très bonne vidéo a ce sujet :
Contrôler Home Assistant avec Google Assistant gratuitement - YouTube
un grand merci a Thomas :slight_smile:
Cette vidéo est en effet très intéressante merci pour le partage.
Il y a toutefois un point que je ne comprends pas : quand il positionne l’adresse « Fulfillment URL » (vidéo à 4:50), comment HA réponds à cette URL ? (ex: xxxxx/api/google_assistant)
il faut déjà avoir ouvert HA sur l’extérieur via Duckdns par exemple, car xxxx est ton adresse de HA de l’extérieur
