Node-RED Ikea remote styrbar + Lampe IKEA
Bonjour à tous
Créer scénario avec Node-RED
J’ai actuellement 1 ampoule ikea ( LED2003G10) et une télécommande ( E2001/E2002), que je ne contrôle pas depuis HA car je n’arrive pas faire d’automatisation ON/OFF, Gérer la couleurs (chaud/froid) et la luminosité.
J’ai essayer tous les blueprints aucun ne fonctionne, du coup je me tourne sur Node-RED pour la moment j’arrive a éteindre et allumer la lumière mais impossible de faire le reste.
Je vais avoir besoin d’aide pour gérer la couleurs (chaud/froid) et la luminosité.
Qui a déjà réussi a le faire ?
version core-2024.10.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1442
Downloaded Repositories 6
supervisor_version supervisor-2024.10.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.2 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), Ring-MQTT with Video Streaming (5.7.1), File editor (5.8.0)
dashboards 5
resources 4
views 19
Tu as bien ton Zigbee sous Z2M comme le laissent penser tes liens?
Personnellement j’ai les mêmes types de Led IKEA et des télécommandes suivantes;
Ta lumière est elle bien pilotable depuis HA?
Si c’est « juste » la télécommande qui est difficile, il y a de bon blueprint pour ça.
Perso j’essaierai ça, j’ai la même base pour mes commandes:
Il permettent de gérer tous les types d’appui et de leur attribuer un comportement dans HA (c’est à dire pas necessairement lié à ta lampe…)
Un exemple perso: l’appui long sur le Off éteint toutes les lumières de la maison. Pratique le soir en se couchant ou quand on s’en va…
Moi je n’utilises pas NodeRed, donc pas possible de t’aider sur ça… Mais tout marche en basique aussi.
Merci, du coup je peux choisir d'éteindre, d'allumer et changer la luminosité mais impossible d'associer un bouton pour changer la couleur de l'ampoule passer du chauf au froid.
Qu’est ce qui t’empeche de changer la temperature de couleur avec les appui droite et gauche par exemple?
Tu peux associer l’action que tu veux à chaque appui (simple double ou long) avec ce type de blueprint…
ou alors ta question c’est:
comment changer la temperature de couleur d’une lampe dans une automatisation.
Oups j’ai oublier la photo avec mon texte (j’ai fait une correction).
Pour moi je pensais qu’avec le blueprint je pouvais directement (allumer/éteindre - augmenter/diminuer la luminosité - changer la couleur de l’ampoule) directement avec une liste de choix.
Dans "allumer" l'ampoule tu dois pouvoir définir la temperature de couleur.
action: light.turn_on
  kelvin: 3438
  entity_id: light.ampoule_bureau
Pour augmenter ou diminuer il va falloir ruser avec une syntaxe du type
  kelvin: '{{states.light.ampoule_bureau.attributes.color_temp_kelvin + 500}}'
Sinon il faut jouer directement sur les attributs de l'entité light pour faire ceci.
Désolé, je ne peut guère aller plus loin car je ne joue plus avec la temperature de couleur depuis que j'ai installé Adaptative Lighting sur HACS...
L’addons « Adaptative Lighting » fait quoi de plus ?
Il fait changer la luminosité et la température de couleur pour suivre le rythme du soleil, de façon automatique.
