bonjour je poste un message car j’ai un problème avec node-red que je n’arrive pas a résoudre.
j’ai un peu délaissé HA pendant un an.
je m’y suis remis … j’ai mis à jour mon système. et toutes les application dont node-red
et lorsque je veux aller sur node-red ou deployer des flows
il met souvent erreur 502 bad Gateway
alorsque je ne l’avais pas il y a un an
voici ma config de node-red
certfile: fullchain.pem
credential_secret: credential_secret_1
http_node:
password: ""
username: ""
http_static:
password: ""
username: ""
init_commands:
- npm uninstall node-red-contrib-actionflows
keyfile: privkey.pem
npm_packages:
- node-red-node-serialport@0.15.0
ssl: true
system_packages: []
theme: default
je viens de passer ssl de false à true et il me met ca … quand je rentre dans node-red
je ne comprend pas bien
Credentials could not be decrypted
The flow credential file is encrypted, but the project’s encryption key is missing or invalid.
The flow credential file will be reset on the next deployment. Any existing flow credentials will be cleared.
j’ai aussi un clé combee 2 zigbee sur mon Raspberry pi 4
j’ai cru voir qu’il y avait un lien entre port serie et USB ???
et la nouvelle version de node-red ?
d’autant plus que lorsque je vais dans l’onglet integration, dans la fenetre Deconz
j’ai 2 périphériques avec le même nom
« 00212E0771C » 1 avec un point d’exclamation rouge / et l’autre sans rien … et lorsque je vais dans les appareils
j’en ai 3 (alors que j’ai simplement ma clé et un periph daylight) …
daylight / Philps / PHDL00
Phoscon-GW / Dresden Elektronik / deCONZ
Sans nom appareil / /
je ne comprend pas bien …
comment puis je faire pour supprimer le periph inconnu ?
il met ca aussi dans le journal … ??
Logger: homeassistant.components.deconz
Source: components/deconz/gateway.py:349
Integration: deCONZ (documentation, issues)
First occurred: 16 septembre 2022 à 18:46:01 (834 occurrences)
Last logged: 13:18:26
Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.4
et comment résoudre le problème avec node-red - 502 bad gateway
je ne comprend pas trop ce qu’est :
en vous remerciant ![]()
[center]## System Information
| version | core-2022.9.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.61-v7l |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 4981 |
| Installed Version | 1.17.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1109 |
| Installed Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.08.6 |
| agent_version | 1.3.0 |
| docker_version | 20.10.17 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 9.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (10.0.0), File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (13.3.2), Mosquitto broker (6.1.3), ESPHome (2022.8.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), Spotify Connect (0.12.2), AdGuard Home (4.7.4), deCONZ (6.15.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 8 septembre 2022 à 12:59 |
| current_recorder_run | 16 septembre 2022 à 18:04 |
| estimated_db_size | 89.74 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
