Petit nouveau sur node red,
j’ai un souci d’envoi de message tout simple.
J’ai une erreur de data même en prenant le texte d’exemple.
j’ai vu ici
j’ai un souci avec nodered depuis que je l’ai mis en place
avec les notifications iphone !
j’utilise un ‹ call service ›
domain : notify
sercice : mobile_app_iphone_de_
dans la data, je met le texte d’exemple :
"message":"The garage door has been open for 10 minutes.",
"title":"Your Garage Door Friend",
"target":"platform specific",
"data":"platform specific"
et j’ai systématiquement un message d’erreur :
« Call-service error. expected dict for dictionary value …
cette solution qui ne fonctionne pas non plus
pourriez-vous m’aider à comprendre et résoudre ce problème
merci d’avance
je ne sais pas comment on fait pour la montrer ici
merci si besoin de m’expliquer
Bob
Octobre 13, 2022, 9:13
2
Et si tu mets juste : {"message":"{{payload}}"}
Reçois-tula notification ?
Bonjour Bob
merci de ta réponse
Oui, cela fonctionne dans ce cas-là.
Je reçois un message, mais vierge juste home assistant qui apparait
Bob
Octobre 13, 2022, 9:24
4
Tu as configuré quelque chose de particulier dans le inject ?
Tu as quoi en sortie de debug ?
non rien du tout dans inject
ni dans le debug
Bob
Octobre 13, 2022, 9:29
6
Passe en mode debug et actionne ton inject pour voir ce qui sort de ton flow:
Bob
Octobre 13, 2022, 9:43
8
Donc tu devrais recevoir le timestamp dans ta notification, supprime ton noeud service/notification, refais en un nouveau avec juste pour data :
Choisir {} en type à droite de Data.
Oui ici, je
reçois bien sûr mon smartphone
le message payload qui apparait
Bob
Octobre 13, 2022, 9:55
10
Ok donc maintenant, je ne sais pas ce que tu veux faire pais il faut générer ton payload avec les infos que tu souhaites, température, état de lampe…
j aurai juste voulu envoyer un message simple de ce genre
ok, je pense que je viens de trouver
merci beaucoup pour ton aide
je pense que cela ira sinon je te remettrais un message
merci encore
Bob
Octobre 13, 2022, 10:04
14
Ok, je ne vois pas « title » dans la doc du Nœud .
Ah peut être que si en fait
