Dans Node-Red, pour récupérer les informations de mes capteurs, pas de problème. Pour envoyer une chaîne de caractères (ou un nombre) via un input_text pas de problème. Mais pour créer une nouvelle entitée dans Home Assistant qui sera rempli via Node-Red, là je sèche… J’ai essayé (si j’ai bien compris…) de créer un nouveau composant via GitHub - rogro82/hass-variables: Home Assistant variables component + une entitée “variable” que je vois dans Ha , mais impossible de la remplir dans Node Red!!
J’utilise un “Call service” que je paramètre comme pour un input_text dans data je renseigne : {“value":msg.name} et le message sous mon call service qui apparaît est “API error”
Donc en gros, soit j’ai rien compris dans la création du nouveau composant, soit j’ai mal saisie le champs dans “data” ou soit on a une autre méthode pour envoyer à une entitée ces données.
