Node red Vs automatisme HA
Je ne connais pas Node Red et je me demande donc:
A quoi ça sert?
De ce que je comprend ça permet de réaliser des automatismes aussi.
Est-ce que c’est juste différent? Plus visuel peut-être? Plus poussé…? Plus efficace dans le fonctionnement? Plus facile à prendre en main (mais moins de ressources, on parle souvent plus en YAML je crois)?
Merci =)
C’est effectivement un autre moyen de faire des automatisations dans HA.
  • Plus visuel : oui
  • Plus facile : pas certain, tu abandonnes en partie le YAML mais tu dois aussi connaitre le JS … Donc c’est toujours un truc de plus à apprendre en plus de HA
  • Plus efficace : c’est grandement lié à la façon dont tu construis les choses. Si tu fais du beau/joli code et qu’il est efficace oui… Mais c’est très facile de faire une usine à gaz
  • Moins de ressources : clairement non
Merci beaucoup !
Si je comprend bien il vaut mieux une bonne automatisation YAML qu’une Node red moyenne ?
La plus value est surtout visuelle alors?
Oui il vaut mieux un bon truc en yaml (ou l’ui aussi) que du Nodered bancale même si visuellement c’est pas comparable.
Et surtout le yaml ça sert ailleurs dans ha donc c’est ça de gagné
