J’ai à priori un problème dans un flow NodeRed qui fait monter un processeur de mon PI4 à 100%.
J’ai isolé le flow, mais il est complexe et difficile de trouver où est le problème.
Savez-vous s’il existe des outils de monitoring / debugging permettant d’isoler le problème ?
Merci pour vos idées.
Lo,
Pour comprendre plus facilement le problème rencontré,
Il serait plus facile de partager ton flow,
Au plaisir,
Bonne soirée,
Merci, c’est sympa, mais mon flow est complexe, il fonctionne mais consomme trop, il pourrait y avoir un problème de boucle ou de récursivité, je cherche en fait à savoir s’il existe des outils de debugging, j’aurais par exemple besoin de savoir combien de fois sont appellés chacun des nodes ou combien ils consomment de CPU.
Si l’image est un seul flot, ça pas être de la tarte
Quelques pistes:
Et l’outil de debug, nrlint.
Bon courage.
