Nodon volet roulant
Je débute en domotique et sous home assistant…
J ai installé des modules nodon volets roulants
Ces derniers fonctionnent bien avant appairage mais une fois réalisé je dois systématiquement faire un double appui physique sur l interrupteur pour monter ou descendre mes volets
J ai réalisé plusieurs fois une réinitialisation et à chaque appairage ce pb réapparaît soit pour la montée soit pour la descente soit pour les deux
Quelqu un d entre vous à ce pb et une solution svp
Merci par avance
version core-2024.11.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1467
Downloaded Repositories 22
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 468.7 GB
disk_used 10.1 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), Linky (1.5.0), Gazpar 2 MQTT (0.8.7)
dashboards 4
resources 21
views 9
oldest_recorder_run 22 novembre 2024 à 17:40
current_recorder_run 27 novembre 2024 à 20:46
estimated_db_size 54.81 MiB
database_version 3.45.3
Tu as mis quoi comme interrupteur
Moi j’ai des doubles bouton poussoir
Sur un j ai un Schneider odace S520208 et sinon Schneider asfora
Ce qui est bizarre c est qu avant l appairage ça fonctionne
Ça me dit pas de quel type ils sont ?
Bistable monostable
Montée/descente/stop à verrouillage mécanique donc je dirais bistable
Ça marche rarement ce genre d’interrupteur car tu verrouilles une position
Bonsoir,
J’ai aussi des boutons bistable avec le même phénomène.
Pourtant dans la notice le module dispose d’une auto-détections du type d’interrupteurs.
Ok merci que me conseil tu?
J ai mis ça car n y a t il pas un risque d alimenter les deux entrées du module en simultané et éventuellement les sorties ?
En schneider dans les 12€
SCHNEIDER Odace Bouton poussoir volets roulants blanc - S520207
Il y en a dans quasiment toute les marques de quelques € à 25€
[par contre tu as obligation de maintenir pour ouvrir ou fermer?
Obligation d être en monostable pour que les modules fonctionnent bien ?
Chez me sœur j’ai mis de Schneider asfora double poussoir pour volets
non justement tu be lance qu’ne impulsion et le volet s’ouvre une impulsion sur le même bouton il s’arrête
C’est à peu prêt le cas sur tous les modules de volets
C’est pas les interrupteurs qui gèrent mais le module
Ok merci pour l aide je vais essayer
