Bonjour à toutes et à tous,
je sais que le sujet à été ouvert plusieurs fois, j’ai lu les fils mais je reste coincé..
j’avais une box eedomus, et j’ai migré il y a quelque semaines avec joie sur HA ; malheureusement, je ne comprends pas pourquoi certains module z-wave remonte en noeuds mort, ils fonctionnaient avant c’est lors de l’exclusion de la box eedomus puis inclusion sous HA que cela c’est produit.
pourriez vous m’indiquer, si il y a une démarche spécifique à faire ? est ce qu’on peut faire un genre de « hard reset » sur les module qui ne fonctionne pas pour les réintégré ? j’ai souvent lu que les gens avait changer les modules (HS), mais là cela c’est produit au basculement de box, donc j’ai surement du faire une mauvaise manip…
merci
| version |
core-2026.4.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| container_arch |
aarch64 |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.14.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.12.75-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
2955 |
| Downloaded Repositories |
34 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 17.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2026.04.2 |
| agent_version |
1.8.1 |
| docker_version |
29.3.1 |
| disk_total |
468.7 GB |
| disk_used |
12.8 GB |
| nameservers |
192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
rpi5-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
SONOFF Dongle Flasher (1.3.3), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.9), Mosquitto broker (7.1.0), File editor (6.0.0), Samba share (12.6.1), Zigbee2MQTT (2.10.0-1), Z-Wave JS (1.3.0), Samba Backup (5.2.0), Get HACS (1.3.1), OpenThread Border Router (2.16.8), Matter Server (8.4.0), MQTT Explorer (browser-1.0.3) |
| dashboards |
11 |
| resources |
16 |
| views |
17 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth07a9a68 (disabled), veth2e13041 (disabled), veth1bdd4ad (disabled), veth29ebd51 (disabled), vethb5ad2a5 (disabled), veth3727ea3 (disabled), veth46bbdcd (disabled), vethb297c54 (disabled), wpan0 (disabled) |
| i |
| oldest_recorder_run |
25 avril 2026 à 19:02 |
| current_recorder_run |
6 mai 2026 à 14:49 |
| estimated_db_size |
1168.02 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.49.2 |
dans HA tu as bien exclu ton module avant de l’inclure, ça peut certaine fois aider l’inclusion
Tu utilises quel coordinateur sur ta box ha avec quel firmware ?
oui, j’ai suivi la meme procédure pour tous, exclusion de la box eedomus puis inclusion dans HA, module par module pour les retrouver facilement.
non mais exclure dans home assistant avant de l’inclure en plus de l’exclure de EEDOMUS
et essayer d’approcher le module de ton coordinateur zwave pendant la phase d’appairage
l'anntenne nabu casa ZWA-2, avec la dernière mise çà jour 1.2.
Donc l’exclure de HA puis les réinclures dans HA ?
