Nœuds morts - Z-Wave
Suite à un arrêt et léger déplacement de ma HA Green, je me retrouve avec un nœud mort d’un module Z-Wave. Comme c’est la première fois que cela m’arrive, que faut-il privilégier comme action ?
Tenter un rebuild routes ?
Exclure le module en question (s’il veut bien) et réinclure (refaire les automatismes) ?
Autres ?
Merci d’avance
Dominic
version core-2025.1.3
python_version 3.13.1
os_version 6.6.66-haos
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1502
Downloaded Repositories 26
logged_in true
subscription_expiration 5 décembre 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 5a2d97ffc9d94833b6b59de08a28033a
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 8.1 GB
virtualization
board green
installed_addons Get HACS (1.3.1), Samba Backup (5.2.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Z-Wave JS (0.9.0), Z-Wave JS UI (3.19.0), File editor (5.8.0)
dashboards 6
resources 17
views 29
oldest_recorder_run 13 janvier 2025 à 09:14
current_recorder_run 23 janvier 2025 à 16:33
estimated_db_size 181.93 MiB
database_version 3.47.1
Ça m’arrive de temps en temps je ping le module et ça repart
Non ça ne donne rien.
Peut être un réveil directement sur le module ?
Tu as perdu le lien. C’est quoi ta clef ? Tu l’as déplacer plus loin qu’avant du module ?
Tu peux montrer la carte de ton reseau stp ?
Ma clé est une série 800 usb zooz ZST39-LR
Ci-dessous mon réseau
Je l’avais déplacé de 2 mètres environ et retour à sa place d’origine.
Tu es sûr qu’il est toujours alimenté ou qu’il a pas claquer ? Si tu y a accès essaie de le debrancher et rebrancher. Attends quelques instant puis ping le.
Je vais regarder mais normalement il est ok car mes volets s’ouvrent bien avec les boutons.
Ça peut arriver que la partie zwave meurt et que les relais restent fonctionnels
Mais tu peux le supprimer et l’appairer a nouveau
Oui c’est ce que je vais faire. Il faudra que je refasse mes automatisation. Je vous dirai demain le résultat.
Sinon, s’il est HS, je le remplacerai, je viens d’en trouver un au fond du tiroir.
Si tu lui donne le même nom tu ne devrais pas avoir à refaire tes automatisations
Ok merci.
Je fais ça demain.
Dominic
Impossible d’exclure le module via Z-Wave JS.
Est-ce que je peux le supprimer purement et simplement sans risquer de déséquilibrer le réseau ? Et sans le supprimer des automatisations ?
Merci pour votre retour
Dominic
Si il est mort tu peux le supprimer directement
Bon j’ai finalement réglé le problème en remplaçant le module. L’ancien semble HS après 9 ans de service (rien à dire).
Comme j’ai conservé le même nom, je n’ai eu que peu de chose à modifier dans les automatismes (resélectionner le module).
Dominic
