Voilà je cherche à savoir pourquoi le nom de domaine que j’ai mis en place chez mon voisin est tjrs considéré comme site malveillant, peu importe ce que je j’utilise comme nom.
J’utilise pourtant la même configuration chez moi et chez ma belle mère cependant il n’y a que chez lui que le problème existe…
La config sans rentrer dans le détails :
nom de domaine duckdns
mise à jour de l’ip via l’Addon duck-dns de HA
redirection du port 443 et 80 vers un reverse proxy local
reverse proxy Nginx Proxy Manager (add-on HA)
certificat wildcard => *.MyDomain.duckdns.org
redirection avec un force SSL du certificat wildcard vers l’ip local => 192.168.1.91:8123
Je vois un truc ha.xxxx.duckdns.org…
Donc 2 niveaux de sous domaine.
Essaye ha-xxxx.duckdns.org
À mon avis le souci concerne xxxx.duckdns.org qui n’est pas le lien de ton voisin
En fait mon voisin a son propre nom de domaine duckdns avec son propre compte duckdns lui même créé à partir de son propre compte github. Il n’y a d’ailleur qu’un nom de domaine sur son compte duckdns, le sien. L’adresse xxx.duckdns.org pointe bien sur son IP.
Hormis le message d’alerte cela fonctionne mais je ne comprend pas l’origine du problème. Surtout que ça fonctionne parfaitement au début sans message d’erreur puis l’alerte fini par arriver, cela peut mettre 1h comme parfois plusieurs jours.
En fait j’aimerai comprendre sur quoi le navigateur Web se base pour afficher ce message, ça m’aiderai à comprendre l’origine du problème.
Pour infos j’ai mis en place un wildcard pour gérer la redirection vers plusieurs équipement chez lui à terme. Pour le moment au vu du message, j’ai tout viré pour ne laisser que home assistant.
Alors c’est pas toi ou le navigateur qui décide si c’est un site malveillant mais c’est une infos gérer généralement par les antivirus et autres éléments de la sécurité.
Tu ne peux pas rien y faire et ce n’est pas ta configuration qui est en cause
Supposons que le pc de ton voisin est infecté par un virus qui envoi du spam. Les mails envoyés contiennent les infos sur l’expéditeur. Les utilisateurs classent les mails reçus dans la catégorie spam. Ce même classement remontent de plusieurs utilisateurs, donc l’information est valide pour les éditeurs de logiciels de sécurité. Comme une copie du spam est généralement transmise, l’ip de l’expéditeur y étant contenue, c’est suffisant pour tagger le domaine (associé à l’ip) comme malveillant…
C’est un exemple très résumé parmi d’autres.
Par ailleurs je te parle domaine duckdns.org et le sous domaine xxxxx. duckdns.org. A chaque point, on descends d’un niveau. Dans l’ URL que tu affiche il y 2 niveaux de sous domaine ha (point) xxxxx. duckdns.org
Ce que je dit c’est que c’est le domaine xxxxx. duckdns.org qui est probablement concerné (et tous les sous niveaux additionnels)
En changeant de domaine (tiret) à la place du (point) tu as peut-être une chance de ne pas être rattaché au sous domaine malveillant.
C’est l’idée oui.
Mais si le changement de domaine a déjà été tenté aaaa/bbbb/cccc c’est probablement mort aussi.
Ça veut dire qu’il faut trouver la cause du déclenchement (spam ou autre) et la corriger
Les 2 premiers tu pourras voir si des activités suspectes ou du spam ont été reporté/détecté, et sur le dernier c’est plus large (ports ouverts, techno accessible, cve, etc…).
Il en existe d’autres, mais ça te donnera déjà une idée.
Une connaissance m’a indiqué que le domaine de mon voisin en http et https est effectivement détecté comme frauduleux (idée de départ de @Pulpy-Luke) sur le site suivant :
OK, donc on ne peut pas envisager que quelqu’un d’autre utilise lucie23457.duckdns.org et que ha.lucie23457.duckdns.org , donc ton voisin soit pénalisé du fait de la dépendance des domaines/sous domaines. Et ça à chaque changement
Bref, il y a un truc pas net qui fonctionne chez ton voisin à son insu…
Vérification des antivirus (efficace) et des mises à jours etc … à faire
