Bonjour, j’essaie en vain de m’envoyer un message télégramme lorsque la consommation instantanée dépasse 6000 W.
Pour voir si mon code fonctionne, j’ai mis une valeur basse
automation:
alias: Notification si dépassement de seuil
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.atome_live_power
above: 75
- service: notify.mobile_app_pixel_6
message: >-
Attention, la consommation électrique est de
{{states.sensor.atome_live_power.state}} W !
title: "Alerte consommation "
Le souci est que je ne reçois pas de notifications. J’ai même essayé via télégramme.
Dans outils de développement puis service, le test fonctionne pour la notification home assistant et télégramme. Pas mon fichier automations.yaml
Est-ce que vous voyez les erreurs de mon code svp ?
Tu fais tes automatisations à la main ou tu passes par l’interface graphique ?
Parce que là, tout le bloc data est mal indenté et devrait être aligné avec le s de service…
Tu as viré les d’indentations correctes à l’intérieur du bloc data… Dommage.
Accessoirement l’analyse de la config doit te donner un erreur, la log aussi…
Quant à la fameuse erreur 500 (qui ne me semble pas si fameuse dans ha), je ne vois pas trop mais il faut t’assurer de ne pas laisser ton automatisation bancale en place. Ça plaît pas à ha de toute façon
Vide ton fichier pour virer ton automisation manuelle et fait tout avec le mode graphique.
Quand on bute sur la syntaxe yaml c’est plus efficace.
Pour information tant que ton automatisation est mauvaise du point de vue syntaxe (et même si correcte au niveau de l’algo) tu peux passer des heures à tester ça donnera rien
Oui, c’est ce que j’ai fait. C’est pour ça que je n’ai plus cette erreur voici le code générer en le faisant avec votre façon si je fais exécution ça fonctionne à merveille après avoir redémarrer
alias: Alerte consommation
description: ""
above: 25
condition: []
- service: notify.notify
message: >-
J’ai également essayé avec notify.telegram fonctionne également
