Je débutes dans Home Assistant et du coup j’ai installé HA sur Docker sur un Pi4…
J’ai un petit peu de matériel sous ZigBee et tasmota histoire de faire des tests, des essais,
Mon objectif actuel est de surveiller la température d’un frigo et d’un congélateur et bien évidemment de recevoir un email si souci
Pour cela j’utilises un SonOff TH Origin sous tasmota avec deux sondes DS18B20
[center]## System Information
| version | core-2022.9.2 |
| installation_type | Home Assistant Container |
| dev | false |
| hassio | false |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.61-v8+ |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.27.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1178 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 1 septembre 2022 à 10:32 |
| current_recorder_run | 11 septembre 2022 à 22:49 |
| estimated_db_size | 70.08 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
Constat :
- j’ai bien les remontées de températures
- j’ai bien le serveur SMTP qui fonctionne (test fait…)
Pour les automatisations et scènes j’en ai fait deux :
alias: Alerte_Frigo_Cellier_Temp_Basse
description: ""
- platform: state
entity_id:
- sensor.tasmota_temperatures_ds18b20_1_temperature
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.tasmota_temperatures_ds18b20_1_temperature
below: 4.8
- service: notify.claude
title: Home Assistant
message: La température du frigo du cellier vient de passer en dessous de 4.8°C
alias: Alerte_Frigo_Cellier_Temp_Haute
description: ""
- platform: state
entity_id:
condition:
above: 5.7
message: La température du frigo du cellier vient de passer au dessus de 5.7°C
Par contre je reçois des mails à intervalle de 5 minutes, …
Comment puis je faire pour affiner ces courriels et surveillance
Merci de la part du débutant du début !!
