Notification en cas de connexion
J ai un home assistant avec duckdns et lets encrypt pour le https.
Un port spécifique sur ma box qui ramène à mon port HA.
Je suis obligé de mettre mon HA sur le net car je l’ai associé à Alexa et visiblement on ne peux pas faire autrement.
J’ai pas mal de tentatives de connexion, j’ai donc configuré un 2fa et fait une automatisation pour les tentatives.
Je vais sûrement aussi mettre un iP ban true.
Je voudrais également être avertie lors de connexion réussi à mon HA.
Mais je ne trouve pas de trigger.
Qq un aurait il une solution pour un trigger connexion réussit ?
Merci à vous.
Version core-2025.5.1
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.13.3
Version du système d’exploitation 6.12.23-haos
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Un truc dans le genre ça devrait marcher:
alias: Notification login réussi
description: Envoie une notification lorsqu'un utilisateur se connecte à Home Assistant
  - platform: event
    event_type: homeassistant
    event_data:
      event: user_logged_in
condition: []
  - service: notify.mobile_app_mon_telephone
      title: Connexion à Home Assistant
      message: >
        {{ trigger.event.data.name }} s'est connecté(e) à {{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}
Sinon ça peut t’intéresser, che moi j’ai mis en place Open-AppSec
Tu as une version spéciale de Nginx Proxy Manager pour OpenAppSec. Ça fonctionne bien. C’est un WAF qui utilise le deep learning pour filtrer les requêtes
Alexa n’a besoin que du port https/443 pour fonctionner. Ton port supplémentaire est à mon avis redondant
Et c’est le port 443 qui est sans doute le point d’entrée de tes tentatives inconnues
Super merci j’essaie ça !!
Je regarde aussi open app sec !
Merci à toi.
Je t’ai peut être dit une connerie, l’event user_logged_in ou équivalent a pas l’air d’exister. Il y a user_added et user_removed mais pas pour l’authentification.
Par contre il y a une intégration hacs qui devrait faire le job:
je l’ai vu mais je ne sais pas si elle marche encore.
je l’a config comem expliqué
configuration.yaml
sensor :
  • platform : authenticated
et quand je fais une vérif du yaml avant de rebooter il me dit qu’il faut que je configure une platform…
