Je viens de faire la maj 0.2024 et depuis mes notifications ne fonctionne plus.
J’ai le message :
Logger: homeassistant.core
Source: core.py:2189
First occurred: 07:08:54 (6 occurrences)
Last logged: 08:21:05
Error executing service: <ServiceCall notify.mobile_app_pixel_7 (c:01HK9HDHKS5KCCWYQXZSWRCDP9): message=Template<template=(L’alarme Activée (nuit) est déclenchée! En cause: Aeotec presence cb Motion detection détecte du mouvement.) renders=1>, title=Template<template=(Alarme) renders=1>>
Error executing service: <ServiceCall notify.mobile_app_pixel_7 (c:01HK9HZVHQG6WEXBH901F7VBXM): message=Template<template=(L’alarme est réglée sur Activée (nuit)) renders=1>, title=Template<template=(Alarme) renders=1>>
Error executing service: <ServiceCall notify.mobile_app_pixel_7 (c:01HK9NF91T5EV3QK7XNX32M7F2): message=Template<template=(L’alarme Activée (nuit) est déclenchée! En cause: Aeotec presence cb Motion detection is detecting motion) renders=1>, title=Template<template=(Alarme) renders=1>>
Error executing service: <ServiceCall notify.mobile_app_pixel_7 (c:01HK9NF91VYXWP6YG5P2JX1MTM): message=Template<template=(L’alarme Activée (nuit) est déclenchée! En cause: Aeotec presence cb Motion detection détecte du mouvement.) renders=1>, title=Template<template=(Alarme) renders=1>>
Error executing service: <ServiceCall notify.mobile_app_pixel_7 (c:01HK9NHQ0XQVPF1W8DHXG0QP3N): message=Template<template=(L’alarme est réglée sur Activée (présence)) renders=1>, title=Template<template=(Alarme) renders=1>>
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 2189, in _run_service_call_catch_exceptions
await coro_or_task
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 2210, in _execute_service
return await target(service_call)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/notify/legacy.py », line 265, in _async_notify_message_service
await self.async_send_message(**kwargs)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mobile_app/notify.py », line 141, in async_send_message
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Device not connected to local push notifications
Mon portable est bien connecté pourtant. Tout était ok juste avant la maj.
Cela est KO que quand je suis en wifi, en 4g c’est OK.
peu être a cause de la maj 2024.1.0.
opened 11:33PM - 03 Jan 24 UTC
integration: mobile_app
### The problem
The device tracker of one of my phones stopped working with t… he update 2024.01.
I have no access to the sensor data of the phone.
According to the log there seems to be a problem with the cloud hooks.
I already updated the home assistant app and did several restarts on the server and devices.
### What version of Home Assistant Core has the issue?
2024.01
### What was the last working version of Home Assistant Core?
2023.04
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
Device Tracker iPhone
### Link to integration documentation on our website
_No response_
### Diagnostics information
_No response_
### Example YAML snippet
_No response_
### Anything in the logs that might be useful for us?
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:406
First occurred: 00:03:26 (1 occurrences)
Last logged: 00:03:26
Error setting up entry iPhoneAlex (14) for mobile_app
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 406, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mobile_app/__init__.py", line 125, in async_setup_entry
await create_cloud_hook()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mobile_app/__init__.py", line 108, in create_cloud_hook
hook = await cloud.async_create_cloudhook(hass, webhook_id)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/cloud/__init__.py", line 189, in async_create_cloudhook
hook = await cloud.cloudhooks.async_create(webhook_id, True)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/hass_nabucasa/cloudhooks.py", line 40, in async_create
raise ValueError("Hook is already enabled for the cloud.")
ValueError: Hook is already enabled for the cloud.
First occurred: 00:04:31 (1 occurrences)
Last logged: 00:04:31
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mobile_app/__init__.py", line 104, in async_setup_entry
webhook_register(hass, DOMAIN, registration_name, webhook_id, handle_webhook)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/webhook/__init__.py", line 53, in async_register
raise ValueError("Handler is already defined!")
ValueError: Handler is already defined!
### Additional information
_No response_
Il y a pas mal de bug a fixé avec c’est maj.
Oui c’est a cause de la maj en effet, j’ai testé juste avant et ça fonctionnait.
Perso, je n’installe jamais la première release du mois. Il vais mieux attendre le milieu de mois.
Yep mais l’intégration vacances m’intriguait… C’est la première qui me « casse » quelque choses, j’étais confiant au vu de la stabilité des précédentes.
