Notification multi-utilisateur avec présence
Dans l’idée d’améliorer la communication de la maison vers les utilisateurs, j’ai conçu un script HA qui retient les notifications jusqu’à retour en zone de la personne ou de l’appareil mobile.
C’est librement inspiré de ce qu’a fait Horizon Domotique sous AppDeamon : https://www.youtube.com/watch?v=chJylIK0ASo
C’est une solution clé en main qui peut être utilisé comme la centrale de toutes vos notifications. Cela devrait vous décharger de toutes cette partie là dans vos automates et vos scripts
Les notifications peuvent être habillées (icônes, couleurs, illustration) et jusqu’à trois boutons action peuvent être ajoutée.
Le script prend en charge simultanément 6 personnes / appareils / user_id avec une zone de surveillance personnalisable pour chaque appel du script
J’ai préféré le format script HA pour pouvoir le personnaliser depuis un téléphone sans logiciel, matériel ou connaissance en développement.
Ce script propose de multiple paramétrage grâce aux champs. L’idée est d’exploiter tout le potentiel des notifications sans utiliser de code qui très bien documenté sur Introduction | Home Assistant Companion Docs
L’usage du champ persistant peut être amélioré avec l’automate Renvoyer une notification persistante cela vous permettra de créer de véritable notification persistante avec gestion des réponses utilisateurs.
Listes des champs avec leurs explications
  • personnes : Qui notifier ? Personnes ou appareil mobile. Vide pour notifier tous les appareils… pensez à personnaliser le choix proposé par défaut
  • prox_zone : Zone à surveiller. Si vide, pas de détection retour zone
  • prox_distance : Distance pour l’entrée en zone de surveillance. Si vide, pas de détection retour zone
  • timeout : Durée de retention des notifications. 18h si vide ou omis
  • titre : Titre utilisé pour la notification
  • message : Corp du message, possible d’utiliser du HTML
  • resume : Texte court affiché quand la notification n’est pas déroulée
  • tag : Pour remplacer une notification ayant le même tag
  • icone : Icône illustrant la notification
  • couleur : Couleur de la notification
  • illustration : Illustration placée à droite de la notification
  • collant : Rester affiché après ouverture de la notification
  • persistant : Force l’affichage, doit être effacé par une autre notification. Ne fonctionne plus depuis Android 14 et doit être renvoyé par un automate
  • click : Action suite au clic
  • log : Ajouter une notification persistante dans HA
  • actions : Mode avancé : 3 actions de notification maximum
  • source : Informations sur le déclencheur. Code à adapter… généralement celui proposé fonctionne presque partout
Precisions :
  • Si personnes est vide, tous les appareils notifiable sont automatiquement pris en compte. Il est possible de passer la valeur d’un user_id qui serait communiqué par un automate ou un autre script.
  • timeout permet d’affiner la durée de rétention. Parce que savoir en rentrant du travail 12h après l’évènement « la cuisson du four est terminé » n’est pas pertinent (normalement un autre habitant est là sur place). Dans ce cas 1h suffit. Pour une machine à laver 18h ou plus de délais permet de couvrir une période d’absence lié à une activité professionnelle conventionnelle.
  • illustration doit être accessible sur le web ou dans le dossier /media/local/
  • persistant peut être renvoyer avec un automate en utilisant un tag…
  • actions vous pouvez indiquer à HA que l’action demandé est faite… avec un automate dédié vous pouvez effacer la notification chez tous les utilisateurs ou uniquement sur celui qui a répondu… une démo couvrant cette usage est proposée
  • log : envoi un notification persistante dans HA, permet d’avoir un log simplifié dans la zone de notification de HA… si source est activé, ce sera affiché à cet emplacement
  • source : permet de remonter la source de la notification, utile pour améliorer ses scripts et automate… fonctionne si log est activé
Vue graphique du fonctionnement
Voici le code du script. En dehors des lignes 626 et 627, il n’y a pas de personnalisation à effectuer pour le faire fonctionner immédiatement.
J’ai pris le temps d’harmoniser la structure du code et de placer des labels à toutes les étapes.
Cela fait deux mois que je n’ai plus apporté d’amélioration. Je le considère comme stable et fiable pour couvrir 95% des usages.
Code du script Notification multi-utilisateur avec présence
alias: Notification multi-utilisateur avec présence
sequence:
  - alias: Définition de CIBLE
    variables:
      cible: |-
        {# Si vide, extraction de tout les mobile_app #}
        {% if personnes == '' or personnes is not defined %}
          {{ integration_entities('mobile_app')
          | select('match','device_tracker')
          | list }}
          {# Convertion chaine en liste #}
          {% if personnes.entity_id is string %}
            {% set personnes = { 'entity_id': [personnes.entity_id]} %}
          {# Récupération des person et device_tracker en liste #}
          {% set non_id = personnes.entity_id | select('match', 'person|device_tracker') | list %}
          {# Conversion des usr_id en person #}
          {% set id = personnes.entity_id | reject('search', '\.') | list %}
          {% set id_people = states.person
          | selectattr('attributes.user_id', 'in', id)
          | map(attribute='entity_id') | list %}
          {# Définition liste de person et device_tracker sans doublon #}
          {{ (non_id + id_people) | unique | list }}
  - alias: Définition de TIMEOUT à 18h par défaut
    variables:
      timeout: |-
        {% if timeout == '' or timeout is not defined %}
        18:00:00
        {{timeout}}
  - alias: Notif persistante si LOG
    if:
      - alias: LOG est activé
        condition: template
        value_template: "{{ log == true }}"
    then:
      - alias: Gestion TAG pour notification persistante HA
        if:
          - alias: Si un TAG existe, écrasement de la notification persistante
            condition: template
            value_template: "{{ tag is defined }}"
        then:
          - alias: Effacement si clear_notification
            if:
              - alias: Message est clear_notification
                condition: template
                value_template: "{{ message == \"clear_notification\" }} "
            then:
              - alias: Effacement notification persistante
                service: persistent_notification.dismiss
                metadata: {}
                  notification_id: "{{tag}}"
            else:
              - alias: "Notification persistante dans HA avec écrasement "
                service: notify.persistent_notification
                  title: "{{titre}}"
                  message: >-
                    {{ now().strftime('%H:%M:%S')
                    }}<br>{{message}}<br><br>*Source: {% if source is defined
                    %}{{ source }}{% elif this is defined %}{{
                    this.attributes.friendly_name }}{% else %}déclenchement
                    manuel{% endif %}*
        else:
          - alias: "Notification persistante dans HA sans écrasement "
              title: "{{titre}}"
              message: >-
                {{ now().strftime('%H:%M:%S') }}<br>{{message}}<br><br>*Source:
                {% if source is defined %}{{ source }}{% elif this is defined
                %}{{ this.attributes.friendly_name }}{% else %}déclenchement
                manuel{% endif %}*
  - alias: Notif mobile vers CIBLE présente
    parallel:
      - alias: Entrée n°1 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°1 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[0] is defined }}"
        then:
          - alias: Variables Personne/Appareil et Zone
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[0]}}"
              prox_zone: "{% if prox_zone is defined %}{{prox_zone.entity_id}}{% endif %}"
          - alias: Attendre si hors zone
            if:
              - alias: La CIBLE est à plus de xx mètres de la zone
                condition: template
                value_template: >-
                  {% if prox_zone is defined and prox_distance is defined %}
                  {{ (distance( prox_zone, cible_tmp ) * 1000) | int >
                  prox_distance | float(0) }}
            then:
              - alias: Attendre arrivée dans la zone de surveillance
                wait_for_trigger:
                  - alias: Lorsque CIBLE est à moins de xx mètres de la zone
                    platform: template
                    value_template: >-
                      {{ (distance( prox_zone, cible_tmp ) * 1000) | int <
                timeout: "{{timeout}}"
                continue_on_timeout: false
          - alias: Identification de l'appareil mobile à notifier
            variables:
              device_name: >-
                {# Conversion de person en mobile_app #}
                {% if 'person.' in cible_tmp %}
                {{ expand(cible_tmp)
                | map(attribute='attributes.source')
                | list
                | join
                | replace('device_tracker.', 'mobile_app_') }}
                {# Conversion de device_tracker avec GPS en mobile_app #}
                {% elif 'device_tracker.' in cible_tmp and
                (state_attr(cible_tmp,'gps_accuracy') or 0 ) > 0 %}
                mobile_app_{{ state_attr(cible_tmp,'friendly_name') | slugify }}
                {# Déjà un mobile_app #}
                {% elif 'mobile_app_' in cible_tmp %}
                {{ cible_tmp }}
                {# Les autres cas sont ignoré #}
          - alias: Notification si l'appareil mobile est connu sinon log erreur
            if:
              - alias: L'appareil mobile est trouvé
                condition: template
                value_template: "{{ device_name != '' }}"
            then:
              - alias: Envoie une notification ciblé
                service: notify.{{device_name}}
                  title: "{{titre}}"
                  message: "{{message}}"
                    subject: "{{resume}}"
                    tag: "{{tag}}"
                    notification_icon: "{{icone}}"
                    color: "{{couleur}}"
                    icon_url: "{{illustration}}"
                    sticky: "{{collant}}"
                    persistent: "{{persistant}}"
                    clickAction: "{{click}}"
                    actions: "{{actions}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                service: persistent_notification.create
                metadata: {}
                  title: Notifs avec proximité
                  message: >-
                    Vous avez choisi une entité qui ne peut pas être
                    notifiée<br>Veuillez enlever de la
                    liste<br>**{{cible_tmp}}**
      - alias: Entrée n°2 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°2 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[1] is defined }}"
        then:
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[1]}}"
            if:
                condition: template
                value_template: >-
                  {% if prox_zone is defined and prox_distance is defined %} {{
                  prox_distance | float(0) }} {% endif %}
            then:
                wait_for_trigger:
                    platform: template
                    value_template: >-
            variables:
              device_name: >
                | list
                | join
                (state_attr(cible_tmp, 'gps_accuracy') or 0 ) > 0 %}
                | slugify }}
                {{ cible_tmp }}
            if:
                condition: template
            then:
                  title: "{{titre}}"
                    tag: "{{tag}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                metadata: {}
                  message: >-
      - alias: Entrée n°3 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°3 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[2] is defined }}"
        then:
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[2]}}"
            if:
                condition: template
                value_template: >-
            then:
                wait_for_trigger:
                    platform: template
                    value_template: >-
            variables:
              device_name: >
                | list
                | join
                | slugify }}
                {{ cible_tmp }}
            if:
                condition: template
            then:
                  title: "{{titre}}"
                    tag: "{{tag}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                metadata: {}
                  message: >-
      - alias: Entrée n°4 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°4 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[3] is defined }}"
        then:
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[3]}}"
            if:
                condition: template
                value_template: >-
            then:
                wait_for_trigger:
                    platform: template
                    value_template: >-
            variables:
              device_name: >
                | list
                | join
                | slugify }}
                {{ cible_tmp }}
            if:
                condition: template
            then:
                  title: "{{titre}}"
                    tag: "{{tag}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                metadata: {}
                  message: >-
      - alias: Entrée n°5 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°5 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[4] is defined }}"
        then:
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[4]}}"
            if:
                condition: template
                value_template: >-
            then:
                wait_for_trigger:
                    platform: template
                    value_template: >-
            variables:
              device_name: >
                | list
                | join
                | slugify }}
                {{ cible_tmp }}
            if:
                condition: template
            then:
                  title: "{{titre}}"
                    tag: "{{tag}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                metadata: {}
                  message: >-
      - alias: Entrée n°6 de CIBLE
        if:
          - alias: Si entrée n°6 de CIBLE existe
            condition: template
            value_template: "{{ cible[5] is defined }}"
        then:
            variables:
              cible_tmp: "{{cible[5]}}"
            if:
                condition: template
                value_template: >-
            then:
                wait_for_trigger:
                    platform: template
                    value_template: >-
            variables:
              device_name: >
                | list
                | join
                | slugify }}
                {{ cible_tmp }}
            if:
                condition: template
            then:
                  title: "{{titre}}"
                    tag: "{{tag}}"
            else:
              - alias: Log erreur
                metadata: {}
                  message: >-
fields:
  description:
    description: >-
      Retient les notifications jusqu'à retour en zone de la personne ou de
      l'appareil mobile. Les notifications peuvent être habillée et trois
    selector:
      text:
        multiline: true
  personnes:
    description: >-
      appareils
    selector:
      target: {}
    default:
      entity_id:
        - person.USER1
        - person.USER2
  prox_zone:
    description: Zone à surveiller. Si vide, pas de détection retour zone
    selector:
      target: {}
    default:
      entity_id: zone.home
  prox_distance:
    description: >-
      Distance pour l'entrée en zone de surveillance. Si vide, pas de détection
      retour zone
    selector:
      number:
        min: 0
        max: 1000
        step: 50
    default: 200
  timeout:
    description: Durée de retention des notifications. 18h si vide ou omis
    selector:
      time: {}
    default: "18:00:00"
  titre:
    selector:
      template: {}
    default: Titre facultatif
  message:
    description: Possible d'utiliser du HTML
    selector:
      template: {}
    required: true
    default: Placez votre message
  resume:
    description: Texte court affiché quand la notification n'est pas déroulée
    selector:
      text: null
  tag:
    description: Pour remplacer une notification ayant le même tag
    selector:
      text: null
  icone:
    selector:
      icon: {}
    default: mdi:bell
  couleur:
    description: Couleur de la notification
    selector:
      text: {}
  illustration:
    description: Illustration placée à droite de la notification
    selector:
      text: null
  collant:
    description: Rester affiché après ouverture de la notification
    selector:
      boolean: {}
  persistant:
    description: >-
      Force l'affichage, doit être effacé par une autre notification. Ne
    selector:
      boolean: {}
  click:
    description: Action suite au clic
    selector:
      text: null
  log:
    description: Ajouter une notification persistante dans HA
    selector:
      boolean: {}
    default: true
  actions:
    description: "Mode avancé : 3 actions de notification maximum"
    selector:
      object: {}
    default:
      - action: traitement
        title: Effectué
      - action: refus
        title: Plus tard
      - action: URI
        title: Historique
        uri: settings://notification_history
  source:
    selector:
      template: {}
    description: Informations sur le déclencheur. Code à adapter...
    default: >-
      {% elif trigger is defined and trigger.from_state is defined %}{{
      trigger.from_state.attributes.friendly_name }} depuis {{
      {% elif trigger is defined and trigger.event and trigger.event.data.action is defined
      %}réponse {{ trigger.event.data.action }} dans {{
      {% elif this is defined %}{{ this.attributes.friendly_name }}
      {% else %}déclenchement manuel depuis [nom du script où vous êtes]
mode: parallel
icon: mdi:bell-badge
max: 100
Amusez vous bien avec, je reste disponible pour debugger ce qui m’a échappé et pour apporter du support sur son utilisation
Super Boulot, es que qu’il gère aussi le premier revenu dans la zone reçoit les notifications et pas les autres personnes ?
Ha j’avais pas envisagé ce cas… à tu un exemple où ce serait pertinent ?
J’ai dans l’idée qu’à la maison la répartition des tâches ménagère doit être au même niveau. Si le premier rentre, ce n’est pas forcément lui qui va étendre le linge.
Et si les notifications sont traité par le premier arrivé, ça permet aux suivants de savoir ce qu’il s’est passé en son absence.
Alors je ne pensais pas au tâche ménagère, mes à la boîte au lettres par exemple.
Techniquement c’est possible sans trop compliquer le code.
J’imagine qu’en attribuant un tag aléatoire qui serait utilisé plus loin à l’étape « Attendre si hors zone », permettrait de détecter si une première notification a bien été délivré… dans ce cas, une destruction des notifications en attente est possible.
Pour couvrir l’usage de l’option « tag », cet élément aléatoire devra être en préfixe ou en suffixe. Cela permet de supporter les tag personnalisé + tag aléatoire
A ce jour je ne suis pas certains de développer cette fonctionnalité. Si il y a de la demande je pourrai l’ajouter. Je reste intéressé pour travailler à plusieurs sur ce sujet. Autant que mes heures de travail puisse être réutilisé par d’autres
@titof2375 je viens d’ajouter l’automate Renvoyer une notification persistante qui permet d’améliorer l’usage du champ persistant
Les deux combiné ensemble permette d’avoir un super rendu
Je suis novice depuis quelques mois et j’ai vu ce post qui m’intéresse et que je vais tester.
Je voulais savoir si il y avait l’option pour les notifications critiques ?
Merci.
Qu’est-ce que tu appel les notifications critique ?
Grâce à ce script tu peut exploiter graphiquement toutes les options d’habillage comme la mise en couleurs (ex rouge), le choix de l’icône (ex triangle ou alarme) voir ajouter une image d’illustration
C’est quand même ton téléphone est en silence il sonne quand même.
Bonne idée d’évolution. Je vais étudier ça à mon retour de vacances
Merci pour la suggestion
Pas de soucis.
Pour l’instant j’ai pas réussi a envoyé la notification sur mon téléphone. J’ai du passer à coté de quelques chose je pense.
Tu as vu mon lien @kristobal ?
oui oui. C’est un des 1er trucs que j’ai testé quand j’ai commencé HA.
Les critiques fonctionnent bien.
C’est avec le script il trouve pas mon téléphone. J’ai loupé un truc.
Est-ce que les appareils sont bien assigné à des personnes ?
Pour cela va dans les paramètres de HA puis rubrique personnes. Associe ton appareil à ton compte pour que la prise en charge par personne fonctionne
Sans faire l’association, il faudra passer par appareil au lieu de personne. Sur la capture écran en demo j’ai indiqué mon compte et l’appareil d’un autre utilisateur sans indiquer son nom
Oui mon téléphone est bien associé à la personne.
Et dans le script j’ai mis comme ça.
Nickel jusqu’ici c’est bon pour la suite le script de notification doit être appelé par un automate ou un autre script dans la rubrique actions
Tu pourras le retrouver avec le nom que tu a donner au script qui tu viens de me montrer
Tu aura ce type de rendu
Pour tester tu peut exécuter l’action
J’ai repris sur une automatisation existante qui m’envoie une notif quand mon nuc est allumé.
Donc je fais action → script et je choisi le script
Voici l’erreur que j’ai pour le téléphone.
Par contre je la recoit bien sur HA.
Je n’ai pas eu l’occasion de tester avec un iPhone et c’est probablement mal supporté. Je suis en congé mais est-ce qu’il est possible de faire un échange en MP sur ton problème ? Je suppose que ce n’est pas si complexe que ça à régler
ca marche super bien bravo.
