Notification push par user et non pas par appareil
J’utilise l’interface graphique pour créer des automatisations/scripts et j’aimerais pouvoir envoyer des notifications également, mais je ne peux que choisir un ou plusieurs appareils et non pas un utilisateur. En gros j’aimerais pouvoir recevoir la même notification sur tous les appareils d’un utilisateur (pour + de simplicité) et parce qu’en cas de changement/ajout d’un appareil, il faut remodifier tous les automatisations/scripts.
Une solution simple svp ?
Merci d’avance :slight_smile:
version core-2025.6.1
python_version 3.13.3
os_version 6.12.23-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2044
Downloaded Repositories 30
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 97.7 GB
disk_used 14.3 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.17.0), Whisper (2.5.0), File editor (5.8.0), Cloudflared (5.3.3), Duck DNS (1.19.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.4.0-1), Z-Wave JS (0.16.0), Node-RED (19.0.2), Studio Code Server (5.19.3), Linky (1.5.0), Matter Server (8.0.0), OpenThread Border Router (2.13.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 11
resources 19
views 42
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth618ff67 (disabled), veth3d58554 (disabled), veth27aefb2 (disabled), vethf837f6b (disabled), veth4105d9c (disabled), veth467b697 (disabled), veth712d39d (disabled), veth8a3c44e (disabled), veth851d522 (disabled), veth6df183c (disabled), vethd8df4b7 (disabled), veth51ed671 (disabled), veth180e111 (disabled), veth39ba05f (disabled), wpan0 (disabled), veth88e2538 (disabled), veth8aed91d (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.2.6/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth618ff67 (), veth3d58554 (), veth27aefb2 (), vethf837f6b (), veth4105d9c (), veth467b697 (), veth712d39d (), veth8a3c44e (), veth851d522 (), veth6df183c (), vethd8df4b7 (), veth51ed671 (), veth180e111 (), veth39ba05f (), wpan0 (), veth88e2538 (), veth8aed91d ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fdb6:71d4:ca34:75e0:a9b9:e131:4250:430c/64, fe80::549f:6f91:472e:2784/64), docker0 (fe80::a41e:56ff:febc:f628/64), hassio (fe80::3898:67ff:feb7:84ae/64), veth618ff67 (fe80::c421:eeff:fe28:e66f/64), veth3d58554 (fe80::ec14:feff:fede:ce78/64), veth27aefb2 (fe80::74fd:ffff:fe9d:3573/64), vethf837f6b (fe80::2020:21ff:fe38:d75c/64), veth4105d9c (fe80::6844:78ff:fe4d:8a6f/64), veth467b697 (fe80::b4b5:45ff:fed1:e236/64), veth712d39d (fe80::74be:daff:fe2b:3317/64), veth8a3c44e (fe80::dcc1:baff:fe84:7bbc/64), veth851d522 (fe80::e899:1dff:fe96:9eda/64), veth6df183c (fe80::4b:d0ff:feda:3257/64), vethd8df4b7 (fe80::81b:7eff:fee3:7277/64), veth51ed671 (fe80::a03c:72ff:fe34:4fea/64), veth180e111 (fe80::7867:5fff:fe80:e210/64), veth39ba05f (fe80::28d1:46ff:fe37:230e/64), wpan0 (fd06:cbaf:c46e:f868:0:ff:fe00:fc10/64, fd75:7408:e49:1:f21e:8d39:336e:620a/64, fd06:cbaf:c46e:f868:0:ff:fe00:fc11/64, fd06:cbaf:c46e:f868:0:ff:fe00:fc38/64, fd06:cbaf:c46e:f868:0:ff:fe00:6800/64, fd06:cbaf:c46e:f868:a0e7:e395:c7a4:4e00/64, fe80::85c:9c6d:33ed:44ed/64), veth88e2538 (fe80::48f2:4eff:fea2:8735/64), veth8aed91d (fe80::a0a8:f0ff:fe99:5184/64)
announce_addresses 192.168.2.6, fdb6:71d4:ca34:75e0:a9b9:e131:4250:430c, fe80::549f:6f91:472e:2784
oldest_recorder_run 17 juin 2025 à 15:14
current_recorder_run 26 juin 2025 à 15:41
estimated_db_size 488.13 MiB
database_version 3.48.0
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Pour la alet j’utilises une notification externe avec telegram
Si jamais :
Tu pourra choisir les utilisateurs recevant la notification…
@54allan54
Il faut en fait faire un groupe de device avec pour nom par exemple ton utilisateur…
Dans ton automatisation, tu fais ensuite un notify vers ce groupe de device… si jamais un device n’existe plus ou tu dois le rajouter alors, il suffit de le rajouter dans ce groupe.
En cherchant sur le web j’ai aussi trouvé cela:
dans ton fichier customize.yaml
person.john_doe:
  notify_services:
    - 'notify.mobile_app_johns_iphone'
    - 'notify.custom_notify_service_for_john'
person.jane_doe:
  notify_services:
    - 'notify.mobile_app_janes_android'
tu redémarres pour prise en compte
ensuite dans une automatisation ou script : (à adapter cela ton cas d’usage)
alias: Alert everyone who is home
continue_on_error: true
sequence:
  - variables:
      notify_services: >
        {{ state_attr('zone.home','persons') | map('state_attr','notify_services') | sum(start=[]) | list }}
  - repeat:
      for_each: "{{ notify_services }}"
      sequence:
        - service: "{{ repeat.item }}"
            message: You are home!
et une autre manière avec ce script:
alias: Notifier script
description: Send notifications to the devices of the specified people.
fields:
  title:
    selector:
      text: null
    description: The title of the notification
    default: Notification
    required: true
  message:
    selector:
      text: null
    description: The message to send
    example: Generic notification. Something happened.
    required: true
  people:
    selector:
      text:
        multiple: true
    description: The list of people to notify
sequence:
  - variables:
      everyone: >-
        {{ states.person | map(attribute='entity_id') | map('replace',
        'person.', '') | list }}
      recipients: "{{ people if people | length > 0 else everyone }}"
  - repeat:
      for_each: "{{ recipients }}"
      sequence:
        - if:
            - condition: template
              value_template: "{{ repeat.item in everyone }}"
          then:
            - variables:
                person_entity: person.{{ repeat.item | lower }}
                device_name: >
                  {% set source = state_attr(person_entity,'source') %} {{
                  source.split('device_tracker.')[-1] if source != None else
                  None }}
            - if:
                  value_template: "{{ device_name != None }}"
              then:
                - data:
                    title: "{{ title }}"
                    message: "{{ messaggio | default('Generic notification. Something happened.')  }}"
                  action: notify.mobile_app_{{ device_name }}
              else:
                - action: system_log.write
                    level: warning
                    message: >-
                      The person "{{ repeat.item }}" has no linked devices, unable to notify.
                    logger: notifier_script
          else:
                level: warning
                message: >-
                  The person "{{ repeat.item }}" doesn't exist, unable to notify.
tu as aussi cette intégration qui mixe plusieurs approches :
https://github.com/sejnub/ha-notiscript
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement.
Apparemment, une demande officielle a été formulée pour que cette fonctionnalité soit native.
Wait and see :slight_smile:
