J’ai créer de nombreux capteurs qui récupere les prix des carburants.
Je souhaite etre notifié de tous ces prix, mais ca serait cool de pouvoir les mettre sous forme de tableau.
J’ai essayé en simple caractère, mais suivant les caractères, j’ai des décalages. Bref, ca ne va pas.
Quelqu’un as-t-il une solution ?
- sous forme de capture photo (oui mais comment faire une capture d’un tableau de bord ?)
Je précise que j’utilise Telegram, mais j’imagine que ca doit être le même problème pour les autres (signal, ect)
Merci à tous
Samuel
| version |
core-2022.8.7 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.15.32-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4306 |
| Installed Version |
1.26.2 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1175 |
| Downloaded Repositories |
46 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 8.5 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.08.3 |
| agent_version |
1.2.1 |
| docker_version |
20.10.14 |
| disk_total |
54.3 GB |
| disk_used |
13.9 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), SSH & Web Terminal (12.0.2), InfluxDB (4.5.0), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (13.3.2), AppDaemon (0.9.3) |
| dashboards |
1 |
| resources |
26 |
| views |
13 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
16 août 2022 à 06:35 |
| current_recorder_run |
26 août 2022 à 13:44 |
| estimated_db_size |
1396.39 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
Sonoff
| version |
3.1.0 (3871c0b) |
| cloud_online |
0 / 0 |
| local_online |
0 / 0 |
Spotify
| api_endpoint_reachable |
ok |
Salut.
Télégram supporte la mise en forme markdown donc tu peux faire un tableau par ce biais
