Je souhaiterais recevoir une notification quand mon portail reste ouvert 30min et sur cette même notification pouvoir « cliquer » sur un bouton pour le fermer ou un autre pour relancer le circuit ( c’est à dire recevoir encore la notification dans 30min). Jais essayé avec un script mais ça marche pas.
J’ai créer l’automatisation avec la notification.
Je suis débutant dans Ha.
c’est pour IOS ou Android ?
pour IOS ta un exemple ici:
Salut @Sabju
C’est un peu beaucoup, je trouve
On est d’accord que l’objectif recherché c’est : « recevoir une notif quand ton garage est ouvert, avec un bouton action te proposant de le fermer » ?
Si c’est bien les cas et si je devais le faire sans blueprint, juste en suivant la doc companion, ça tiendrait avec seulement ça :
- alias: 'iOs Notification Action Garage Open'
- platform: state
to: 'open'
entity_id: cover.smart_garage_door_opener_msg200_ga…
Bonjour, pour IOS
Oui j’ai vus le poste juste après mais une fois que j’ai créer la notification je la trouve pas sauf dans file editor
Il faut le faire dans une automatisation.
Tu crées une nouvelle automatisation, tu vas sur les 3 points et passe en mode YAML ( modifier en YAML).
tu colle le code, en changent bien les entités.
Puis, tu repasses en mode UI, pour vérifier que tout est OK. Puis, tu sauvegardes.
dans le déclencheur state faut ajouter les 30min, comme tu le souhaite::
- platform: state
to: open
entity_id:
- cover.smart_garage_door_opener_msg200_garage_door_2
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
b-Benji
Septembre 15, 2024, 10:59
5
Bonjour, alors je fais un teste avec mon volet du bureau (plus pratique) voila ce que j’ai fais mais je n’ai pas de bouton sous la notification…
Tochy
Septembre 15, 2024, 11:01
8
Édit ton image on vois ton adresse
b-Benji
Septembre 15, 2024, 11:06
9
ok mais comment je fais’ « Edit » ?
b-Benji
Septembre 15, 2024, 2:31
11
autre problème savez-vous pourquoi je ne vois plus mon automatisation sauf dans file éditor?
- id: '1726397113972'
alias: Nouvelle automatisation
description: ''
- platform: device
device_id: fa763e1b19e7ff90ad0f0a1223345c82
domain: cover
entity_id: 9124e6ed68b5c7e82cf850c51b2162d1
type: opened
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
condition: []
- metadata: {}
message: Portail ouvert 30min
title: Fermer le portail ?
action: Fermer le portail
destructive: false
action: notify.mobile_app_benjamin
