J’ai beau tourner le problème dans tous les sens, impossible d’envoyer mes notifications sur un de mes groupes Telegram. La notification est bien envoyée, mais sur mon bot.
Contenu de mon fichier configuration.yaml :
telegram_bot:
- platform: broadcast
api_key: !secret telegram_token
allowed_chat_ids:
- !secret telegram_id_nj
- !secret telegram_grp_ouvertures
Contenu de mon fichier secrets.yaml :
telegram_token: 0000000000:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
telegram_id_nj: 0000000000
telegram_grp_ouvertures: -000000000
notifications.yaml :
- platform: telegram
chat_id: !secret telegram_grp_ouvertures
Pour l’envoi, je vais dans « Outils de développement/Services » et je teste :
service: notify.notif_telegram_ouvertures
message: test grp ouvertures
ou
target: !secret telegram_grp_ouvertures
et c’est toujours le bot qui reçoit les messages, et non le groupe …
Une idée du problème ou c’est un bug dans HA ?
[center]## System Information
| version | core-2023.7.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.34 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1273 |
| Downloaded Repositories | 29 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.07.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 62.3 GB |
| disk_used | 15.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | MariaDB (2.6.1), Samba share (10.0.2), Node-RED (14.3.0), InfluxDB (4.7.0), Grafana (9.0.2), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.3), phpMyAdmin (0.8.7), TasmoAdmin (0.24.4), File editor (5.6.0), ESPHome (2023.6.5) |
| dashboards | 4 |
| resources | 27 |
| views | 24 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 6 juillet 2023 à 12:04 |
| current_recorder_run | 12 juillet 2023 à 10:58 |
| estimated_db_size | 1088.33 MiB |
| database_engine | mysql |
| database_version | 10.6.12 |
