je suis un petit nouveau avec Home Assistant et je me pose une question de faisabilité, j’ai fait pas mal de recherche sans succès.
Je possède un petit bandeau Smart Led Messenger, qui fonction avec une API local de type http://ADRESSE_IP/?message=hello
Ce que je cherche à faire via une automation ou nodered est d’envoyer une notification à cette afficheur.
par exemple afficher la température extérieur de forecast.
Pardonnez par avance le format succinct, c’est mon premier post sur ce forum.
Bonne journée à vous
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version
core-2024.5.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.29-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1398
Downloaded Repositories
2
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.05.1
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
480.7 GB
disk_used
10.0 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Network UPS Tools (0.13.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1), Duck DNS (1.17.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.3.0), Node-RED (17.0.12)
merci pour la piste, mais elle m’a emmené à une autre interrogation :
Dans la documentation, il est fait référence au fichier ‹ configuration.yaml › qui pointe vers un autre fichier default_config.
je n’arrive pas à mettre avec « file editor » la main dessus.
La question est la suivante je dois ajouter les information REST dans ce fichier ou dans default_config ? (et comment je peux y accéder ?)
Salut, je suis tout nouveau dans HA, je viens de quitter domoticz. J’ai aussi un smart led messenger, pourrais tu m’expliquer comment le faire marcher avec HA? merci d’avannce, Olive
Bonjour, idem pour moi, fraichement arrivé sur HA (venant de jeedom), j’ai 1 peu de mal pour intégrer mon pannel SmartLedMessenger … @MikaB, tu as 1 exemple concret de config à implémenter ?
Merci de ton aide.
Je suis dans le même cas que les précédents intervenants, un débutant sur HA
Je rencontre des difficultés pour configurer le fichier configuration.yaml pour ce très utile Smart Led Messenger
J’ai posé la question à ChatGpt il m’a sorti la structure du yaml pour envoyer une simple phrase mais le code ne fonctionne pas à cause de la syntaxe, et avec une API locale :
rest_command:
led_messenger_set_message:
url: "https://www.smartledmessenger.com/push.ashx?key=macléAPI"
method: "POST"
headers:
Content-Type: "application/json"
payload: '{"message": "{{ Ca va bien }}"}'
Donc si une personne peut m’envoyer son yaml, çà me fera une base de départ
ou un pro du yaml pour m’orienter çà sera avec plaisir !
Merci pour votre aide
