Notification whatsapp à chaque connexion HA
Voilà quelques temps que je cherche y compris sur le forum international sans succès.
Je cherche un moyen de m’envoyer une notification whatsapp (via callmebot) à chaque connexion à Home Assistant.
Par la suite, je ferai la même chose à chaque fois que ma caméra détecte quelque chose.
J’ai tenté de trouver par automatisation et scènes sans succès.
[center]## System Information
version core-2024.1.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 5
can_reach_cert_server pending
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.5 GB
disk_used 7.0 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.15.0), Let’s Encrypt (5.0.15), AppDaemon (0.16.4), Mosquitto broker (6.4.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), motionEye (0.20.0), Filebrowser (2.23.0_12), ZeroTier One (0.18.0)
dashboards 1
resources 2
views 4
oldest_recorder_run 16 avril 2024 à 18:09
current_recorder_run 16 avril 2024 à 22:21
estimated_db_size 69.84 MiB
database_version 3.41.2
Sonoff
version 3.5.1 (122751c)
cloud_online 0 / 2
local_online 2 / 2
Je n’ai jamais testé avec Whatsapp mais j’utilise Telegram, uniquement pour ma domotique et c’est très cool, tu peux en plus des notifications / photos, ajouter des boutons d’action.
Bob
Salut bob
Merci pour ça je vais potasser le sujet.
Le fait d’avoir des boutons d’action ajoute des possibilités effectivement.
Merci,
Avec Telegram cela fonctionne bien. Je l’utilise tous les jours.
Pour Whatapp il y a ce sujet :
J’ai pu faire dialoguer home assistant avec whatsapp et telegram. les deux fonctionnent bien.
Par contre je ne trouve pas le moyen d’automatiser une notification à chaque fois que quelqu’un se connect à home assistant. Peut-être que c’est tout bête ou sous mon nez mais je suis dans une impasse.
Cordialement,
Je me permets de remonter le sujet.
Y a t’il moyen de surveiller les connexions entrantes et envoyer une notification à chaque fois ?
Merci,
je me permet de remonter le sujet également.
j’ai configuré télégram et ca fonctionne car quand je fait lancer les actions je reçoit bien mes messages.
j’ai créé 2 automatisations :
la premiere pour les tentatives de connexion et la seconde pour les connexions réussit.
le soucis c’est au niveau du trigger.
j’ai fait une tentative de connexion et une connnexion et les messages ne s’envoient pas.
1
trigger: event
event_type: logbook_entry
event_data:
  domain: auth
  message: login attempt or request with....
2:
trigger: event
event_data:
  domain: system
  message: "*logged in*"
y a t il une erreur ?
dois je utiliser d’autres trigger ?
Du coup j’ai reussi mes notifications via telegram pour les tentatives de connexion en passant par un trigger notification persistante.
si qq un a une idée pour les connexions réussis je suis prenneur !!!
merci a vous.
