Notifications actionnable et photo
Je souhaite faire une automatisation qui m’envoie une notification, avec photo, avec 2 actions possibles (désactiver l’alarme, ou autre).
Pour cela, l’objectif serait d’avoir la notification si un capteur de présence passe sur On.
J’ai 2 problèmes:
  • je ne reçois pas de photo dans la notification
  • lorsque je sélectionne l’option de la notification, rien ne se passe (et rien ne semble remonter dans HA).
J’ai regardé sur des tutos…, mais je n’ai pas trouvé mon problème. Si quelqu’un peut m’aider svp
alias: Nouvelle automatisation
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.tapo_camera_a792_cell_motion_detection
    to: "on"
condition: []
  - service: camera.snapshot
      filename: /config/www/tmp/Tapo_A792_Salon.jpg
      entity_id: camera.192_168_1_25
  - service: notify.notify
      title: TITLE
      message: test
        image: /config/www/tmp/Tapo_A792_Salon.jpg
        actions:
          - action: ALARMO
            title: ALARMO
          - action: TEST2
            title: test2
  - wait_for_trigger:
      - platform: event
        event_type: mobile_app_notification_action
        event_data:
          action: ALARMO
  - service: alarm_control_panel.alarm_disarm
    data: {}
      device_id: 57a25967858c7f105502c7b50a787f1c
      entity_id: alarm_control_panel.alarmo
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1283
Downloaded Repositories 10
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 14.0 GB
disk_used 5.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), Terminal & SSH (9.7.0), ESPHome (2023.4.4), Samba share (10.0.1), File editor (5.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.4)
dashboards 2
resources 4
views 4
oldest_recorder_run 6 mai 2023 à 09:28
current_recorder_run 12 mai 2023 à 11:37
estimated_db_size 37.75 MiB
database_version 3.40.1
Salut @Mathieu_LH
Déjà je pense qu’il faut modifier le chemin du snapshot (doc) :
De :
à :
/local/tmp/Tapo_A792_Salon.jpg
Et ensuite il te faut les automations qui vont écouter les « event » provenant de l’app mobile (Dans ton exemple ALARMO et TEST2) et qui déclencheront les actions adéquates.
Au passage tu devrais préciser si tu cherches à faire ça depuis iOs ou Androïd.
Merci Herbs.
C’est pour Android
J’ai bien la photo maintenant.
Je pensais pouvoir regrouper tout dans la même automatisation.
Du coup, faut que je parte sur une automatisation qui attend que je clique sur Alarmo, et l’autre sur Test2 ?
Je pense que tu peux garder l’automation principale et éventuellement « merger » en une seule celle qui écoutera les « event ».
Mais suis pas certain que tu puisses tout « merger », d’autant plus que je fais ça avec iOs et qu’il y’a qq différences avec Androïd à ce sujet.
Pour l’instant, je vais partir sur au moins 2 automatisations, au moins le temps que ca marche.
Il faut que le déclencheur soit un évènement du type « notification_app_mobile_action » ?
Selon la doc ça doit ressembler à ça :
automation:
  - alias: "Silence the alarm"
      - platform: event
        event_data:
          action: "SILENCE"
A voir si tu peux mettre « event_data » dans un « choose » lui même dans l’action.
Après si tu veux déjà te faire la main fais en 2 :wink:
[EDIT] tu peux essayer ça, en renseignant l’action « test2 » :
alias: actions notif
description: ""
  - platform: event
    event_data:
      action: "ALARMO"
  - platform: event
    event_data:
      action: "TEST2"
  - choose:
    - conditions:
        - condition: trigger
      sequence:
          data: {}
    - conditions:
      sequence:
        blablablabla
c’est parfait, merci. Ca marche top
