Notifications détection de mouvement
voici un "Blueprint" pour être notifier lors d'une détection de mouvement sur une camera avec une notification + instantanée
Copier/Coller l'url suivante : https://community.home-assistant.io/t/send-camera-snapshot-notification-on-motion/254565
Ensuit sélectionner votre "motion sensor", votre caméra, sur quel mobile vous voulez être notifier, si le mobile en question est un IOS sélectionner le "switch" sinon laisser le par default pour les mobiles Android, et indiquer un titre et le message de votre notifications, Vous pouvez aussi ajouter une delais entre le moment ou HA a détecter un mouvement et le moment ou l'instantanée sera fait, puis valider sur "Sauvegarder"
Que penses tu de mettre le pas à pas pour importer dans un sujet sticky dans cette catégorie. Et ensuite chaque sujet en fait la référence et présente juste l’URL et la description.
Je rejoins l’idée, il faut un article pour intégrer un Blueprint et ensuite mettre simplement ici les découverte du forum mondial…
@barto_95, merci pour le partage :+1:
c’est good j’ai fait les modifications
@Clemalex et @oncleben31 :slight_smile:
Même avec blueprints je n’arrive pas à recevoir d’image avec ma notification, test rélaisé sur un xiaomi et sur un iphone. A la base je voulais un enregistrement de 10sec, mais n’y arrivant pas j’ai testé un snapshot, mais même problème. SI quelqu’un peux m’aider :wink:
Voici ma config :
alias: TEST enregistrement mouvement
description: ""
triggers:
  - type: motion
    device_id: 6f7f090db5648c77422406b12329e43e
    entity_id: 3e1db734ff8968ae74306b9d7f4453a6
    domain: binary_sensor
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - action: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: /media/snapshot.jpg
      entity_id: camera.dahua_mediaprofile_channel4_mainstream
  - action: notify.mobile_app_xiaomi_dimitri
    metadata: {}
      message: Mouvement détecté
        image: /media/snapshot.jpg"
Je me doute que cette réponse est extrêmement tardive et j’espère que tu as pu trouver la réponse autrement, mais j’ajoute ce commentaire pour les futurs personnes qui sont confrontés au même problème que toi, car j’y ai était confronté aussi pas plus tard qu’il y a 15 minutes.
Le problème ici c’est le path de l’image. Il faut la stocker dans /config/www pour qu’elle soit accessible par ton téléphone. Aussi, /config/www sur ton home assistant devient /local sur ton smartphone, ce qui devrait donc donner quelque chose comme:
description: ""
triggers:
  - type: motion
    trigger: device
conditions: []
actions:
    metadata: {}
      filename: /config/www/media/snapshot.jpg
    metadata: {}
        image: /local/media/snapshot.jpg"
