J’utilise Home Assistant avec une machine virtuelle VMWare sur un mini-ordi dédié sous Windows 11. J’ai installé : Official Zigbee2MQTT Home Assistant addon. Je récupère bien les informations des appareils Zigbee connectés.
J’ai 2 prises connectés NOUS Zigbee A1Z qui ne répondent que rarement aux instructions On ou Off que ce soit au travers d’automatisations, de l’écran de gestion de l’appareil (Paramètres / Appareils et services) ou de Zigbee2MQTT.
Voilà le message d’erreur que j’obtiens dans Zigbee2MQTT quand j’envoie une instruction Off à une des prises :
Error 2024-01-03 11:24:27Publish ‹ set › ‹ state › to ‹ Fibre_&_HA › failed: ‹ Error: Command 0xa4c13805404a1c08/1 genOnOff.on({}, {« sendWhen »:« immediate »,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:false,« disableDefaultResponse »:false,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:null,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Data request failed with error: ‹ MAC channel access failure › (225)) ›
LQI de la prise ‹ Fibre_&_HA › : 153
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
De quelles informations additionnelles auriez-vous besoin ?
Merci d’avance.
Ma config Zigbee :
- Passerelle SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus
- Répéteur AEOTEC
- LiXee ZLinky_TIC
- 2 SONOFF SNZB-02 Mini Capteur ZigBee de Température et d’humidité
- 2 Prises Connectées Nous A1Z
Ma config Fibre / Wifi :
- Box Red Fibre Wifi désactivé
- Wifi avec 2 Deco P9 TP-Link en mode Point d’accès (connexion à la box par câble Ethernet).
J’ai essayé avec une prise Wifi mais quand la Box est arrêtée avec une automatisation passant la prise Wifi en Off, il n’y a plus de Wifi et la prise ne peut plus être rallumée par l’automatisation.
