bonjour tout le monde,
jai recopier la config pour aarlo dans mon yml
jai ce message d’erreur a la fin du redémarrage de HA ,
mes id sont bien les bons et je les ai rajouter dans secret yaml
des solutions ?
merci beaucoup
des solutions ?
merci beaucoup
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
aarlo (Show logs)
aarlo.binary_sensor (Show logs)
aarlo.sensor (Show logs)
aarlo.media_player (Show logs)
aarlo.alarm_control_panel (Show logs)
aarlo.camera (Show logs)
Please check your config and logs.
Il y a 32 secondes
IGNORER
aarlo Component Setup
Error: authentication failed
If error persists you might need to change config and restar
