Je suis nouveau dans le monde de la domotique, j’ai installé home assistant sur mon Raspberrypi 4
J’ai reussi a integrer des capteurs ZigBee a l’aide de ZIGBEE2MQTT, et je continue mes recherches.
Jai 4 cameras Arlo avec un hub WMB3000*, et je voudrais les i,ntegrer dans mon systeme Home Assistant. J;ai crée un deuxieme utilisateur Arlo comme indique sur le Net? J’ai installé Arlo Camera Support a l’aide de HACS ,et j’ai tenté de faire l’installation de mes cameras et c;est la que je demande votre aide pour installer mes Cameras, et si quelqu’un a une configuration operationnelle je suis interessé pour essayer de savoir ce que je n’ai pas compris.
Bonjour, en fait je tâtonné beaucoup, je voudrais obtenir la même chose que ce que j’ai sur l’appli Arlo secure. Avec la configuration actuelle j’obtiens juste une image. Je vais essayer de creuser un peu le sujet . C’est un peu pour cela que je cherche quelqu’un qui a réalisé l’oper pour comprendre. Je suis retraité 80 ans et j’ai parfois du mal a tout assimiler d’un coup. En tous cas merci de m’avoir répondu
Je vais remettre sur ce forum ma config en bonne et due forme
Salutations
Bonjour Pour l’instant j’en suis a faire des essais alors les idents ne sont pas importants mais je prends note des conseils.
Je vois que la communauté est active j’espere avoir une solution bientot.
Merci et bonne journée
je n’ai pas d’erreurs dans le journal, mais je m’attendais a avoir une video en streaming alors que je n’ai qu’une image. J’ai regardé la video sur le sujet de SlackerLabs mais je n’obtiens pas les memes resultats
Bonne journée a plus
HomeAssistant évolue très vite, et un tutoriel peut vite devenir obsolète.
Ou peut-être il te manque une configuration…
Quel est la carte utilises-tu pour l’image ?
Remplace le yaml de ta carte avec ce code :
show_state: true
show_name: true
camera_view: live
type: picture-entity
entity: camera.camera
Ci dessus ma dernière configuration. de la cartle lovelace hassio aarlo.
Ce que je voudrais savoir c’est s’il est possible d’avoir une video en lieu et place de l’image,
ou est ce une utopie de ma part.
Je cherche encore…
Salutations
Je me réponds a moi-même, il est bien possible de visualiser la vidéo avec la configuration décrite ci dessus, ce qui m’échappait c’était la définition des paramètres. Je peaufine la configuration et je mettrais un document des que tout sera opérationnel sur ce forum.
Bonne journée a tous
