Salut, Petit retour de la nuit avec mon PAC
Le mode auto n’existe pas dans VTherm. C’est soit Heat, soit Cool.
Je me suis mal exprimé ce sont les consignes que Vtherm n’envoie pas à mon unité clim en test
Ca ça devrait marcher par contre. On éteint avec « Off » et on allume avec soit « Heat » soit « Cool ». Est-ce bien ce que tu fais ?
En Manuel seulement mais le thermostat semble ne pas fonctionner correctement. Sur la clim une pression sur un bouton est égal a un + ou -
Si je prends l’exemple du mode de ventilation.
Si je clique sur Elevée j’entends bien le Bip de commande mais l’affichage du thermostat repasse par la suite sur le mode d’avant donc Auto. Si je reclique sur élevée j’ai de nouveau un ordre envoyé a unité qui passe elle sur Med mais l’affichage passe sur Elevée et c’est comme ça sur chaque ordre il faut cliquer deux fois pour que ça soit correct sur l’affichage mais on se trouve en décalage avec l’unité. En sachant que mes unités n’ont pas d’affichage de contrôle et que comme les télécommandes sont en IR ont a pas de retour réel.
Et le plus farfelus c’est que le temps que je t’écrive ce pavé, l’affichage sur le vtherm est passer à Med ? Comme si entre temps il avait eu un retour ?
Dis moi si ça régule bien et si les changements se font bien comme il faut. Fais-toi des courbes : target temp, current_temp, puissance (ou énergie) pour monitorer tout ça.
Pas de régulation pour ce matin les convecteurs ont pris le relais car vtherm n’a pas envoyer d’ordre et le vtherme était sur OFF
Comme s’il ne savait pas donner l’ordre chose qui sait faire avec un convecteur quand on ouvre une fenêtre.
En manuel cela semble bon sur mes tests de ce matin mais pas en mode auto sur un planificateur.
Pour les baisses de T° genre passage en ECO ou baisse manuel sur absence non programmée serais t-il pas mieux que l’unités passe en mode OFF ? Et qu’elle repasse à Heat pour maintenir la Température demandée ? Même si on sait que ça ne consomme presque rien.
Oui dans une chambre, c’est très pénible. Si tu trouves le moyen de désactiver ce bip qui réveillerait un mort, je prends.
Désolé mais je crois que ce n’est pas possible du moins sur les miennes c’est pour cela que j’ai fait placer la seconde dans le couloir
Petit retour des logs après redémarrage ce matin
le shelly est bien sûr On vu qu’il a tourner ce matin ?
VersatileThermostat-Convecteur Salon-switch.shelly1pm_349454783ec7 - The hvac mode is ON, but the underlying device is not ON. Turning on device switch.shelly1pm_349454783ec7
10:44:14 – (AVERTISSEMENT) Versatile Thermostat configuration (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 10:43:44 et apparu 8 fois.
VersatileThermostat-Convecteur lou-Ann - power not valued. check_overpowering not available
10:44:10 – (AVERTISSEMENT) Versatile Thermostat configuration (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 10:43:43 et apparu 17 fois.
Proportional algorithm: calculation is not possible cause target_temp or current_temp is null. Heating/cooling will be disabled
10:43:46 – (AVERTISSEMENT) Versatile Thermostat configuration (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 10:43:46 et apparu 2 fois.
<entity binary_sensor.climatisation_salon_overpowering_state=off> - no entity to listen. Try later
10:43:43 – (AVERTISSEMENT) Versatile Thermostat configuration (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 10:43:43 et apparu 56 fois.
