Nouvelle automatisation
Mon problème onjour
J’ai créer une automatisation mais elle ne fonctionne pas bien.
Je souhaitais que ma Clim en chauffage se coupe lorsque la température du thermomètre de la cuisine passe au delà de 22.
J’ai donc utilisé la commande basculer pour qu’elle se remette n marche quand la condition n’est plus remplie.
Quelquefois cela ne fonctionne pas.
Je vous met le code
alias:%20Activation%20Clim%20couloir%0Adescription%3A%20%3E-%0A%20%20Active%20la%20Clim%20dans%20la%20cuisine%20si%20la%20temp%C3%A9rature%20du%20capteur%20passe%20en%20dessous%0A%20%20de%2022%20dans%20la%20pi%C3%A8ce%0Atriggers%3A%0A%20%20-%20trigger%3A%20numeric_state%0A%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20sensor.ewelink_snzb_02p_temperature_2%0A%20%20%20%20for%3A%0A%20%20%20%20%20%20hours%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20minutes%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20seconds%3A%200%0A%20%20%20%20below%3A%2022%0Aconditions%3A%0A%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20after%3A%20%2206%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20before%3A%20%2220%3A30%3A00%22%0A%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20-%20mon%0Aactions%3A%0A%20%20-%20action%3A%20notify.notify%0A%20%20%20%20metadata%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20data%3A%0A%20%20%20%20%20%20message%3A%20D%C3%A9marrage%20de%20la%20clim%20couloir.%0A%20%20-%20action%3A%20climate.toggle%0A%20%20%20%20metadata%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%20climate.daikin_couloir_room_temperature%0A%20%20%20%20%20%20device_id%3A%207f2a6d23bddee525ccc110874deb7ee1%0A%20%20%20%20%20%20area_id%3A%20couloir%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%7D%0Amode%3A%20single
Pouvez vous me dire où est mon erreur svp ,je suis débutant et je galère un peu avec les automatismes.
Renseigner votre problème
Utilises l'option image quand tu entres du code, ça le mettra en forme un peu mieux :slight_smile:
Sinon pour une clim ou un chauffage, je n'utiliserais pas Basculer, mais explicitement On ou Off, comme ça tu contrôles plus précisément ce que tu fais.
Et de toute façon basculer ne la fera pas revenir à l’état initial quand la condition ne sera plus remplie.
Un petit peu de littérature sur les automatisations :
Une partie 2 et 3 vont arrivés également
Merci ,je vais suivre vos conseils et lire cette aide de façon attentive.
À bientôt pour d’autres question.
Fedor71
Pas mieux que les précédents…
  • l’article sur les automatisations
  • le formatage du code
  • pas de bascule, mais soit ON, soit OFF (qu’est ce que tu mets sur ON d’ailleurs, ça peut être un mode: clim, chauffage, etc…)
Regarde ce message pour tes futures demandes d’aide, en particulier si tu colles du code, il y a des exemples pour le formatage:
Tu pourras pas dire qu’on les mets pas avant tes articles :rofl:
Tu devrais rajouter le lien vers celui des automatisations et celui du post de demande d’aide dans ta bio en plus des autres.
C’est clair… Faut dire que celui sur les automatisations était attendu !
C’est fait… j’y avais pas pensé…
