Nouvelle carte Lovelace pour les analyses d'eau PoolLab
Bonjour à tous ! :waving_hand:
Pour ceux qui utilisent un photomètre PoolLab (PoolLab 1.0 / 2.0) avec Home Assistant via l'intégration python_poollab, je viens de publier une carte Lovelace dédiée pour afficher proprement vos analyses d'eau : poollab-card.
Ce qu'elle fait :
  • Une ligne par paramètre (pH, chlore, acide cyanurique, alcalinité…) avec la valeur colorée selon votre cible (vert si dans la plage, orange sinon)
  • Les 2 mesures précédentes datées + une flèche de tendance : on voit d'un coup d'œil si on corrige dans le bon sens
  • Les seuils sont lus automatiquement depuis votre app PoolLab (ideal_low/ideal_high), pré-remplis dans l'éditeur et surchargeables si besoin
  • Réorganisation des lignes par glisser-déposer + choix d'icône par paramètre
  • Gestion des mesures OVER (au-delà de la plage du test) → affiche « > seuil » au lieu d'une valeur aberrante
  • Éditeur 100 % interface, aucun YAML obligatoire
Installation : HACS → Dépôts personnalisés → https://github.com/ADNPolymerase/poollab-card (catégorie Dashboard). La demande d'ajout au store HACS par défaut est en cours de validation.
C'est un complément à l'intégration python_poollab (merci à son auteur :folded_hands:). Retours et idées bienvenus !
Je viens de l' installer.
Ça m a l air sympa et très visuel a voir a l utilisation
@samourai47 Merci pour le retour ! Et c'est effectivement un bon complément surtout si tu as un boîtier Oklyn ou du DIY. Oklyn en principal pour le suivi continu pH/redox/températures en temps réel, et la poollab-card en complément pour les analyses manuelles ponctuelles (chlore, stabilisant, alcalinité…) que les sondes électrochimiques ne couvrent pas. Les deux sur le même dashboard et on a une vision complète de la chimie du bassin. :swimming_pool:
Je n' ai que le poollab mais déjà ça me donne les 3 dernière mesures de manière plus lisible que sur l' appareil , l appli ou même en ligne
Et en plus j' ai deux piscines la mienne et celle de ma fille...
Donc ça me va très bien
Merci ! Et avec la v0.4.2 qui vient de sortir, il y a un petit plus pratique : les seuils sont maintenant mémorisés localement dans le navigateur. Une fois que l'app PoolLab t'a envoyé les cibles idéales pour chaque paramètre, elles sont gardées automatiquement, les mesures suivantes les réutilisent même si l'app ne les renvoie pas. Plus besoin de repasser par le cloud pour les retrouver.
Et pour tes deux piscines, tu peux avoir une carte par piscine avec leurs propres capteurs => chacune garde ses propres seuils en mémoire indépendamment.
suis passe a la dernière version
j'ai l'impression que je n'ai plus les 3 dernieres mesures, ni l'affichage de la tendance avec une fleche
Dommage
Normalement l’affichage des 3 dernières mesures et de la flèche de tendance est toujours présent dans la dernière version (uniquement un ajout de langues pas d'autres changements).
Tu peux vérifier dans les réglages de la carte que l’option “3 dernières mesures” est bien activée ?
Si elle est déjà activée, n’hésite pas à me dire quelle version tu as installée et à me partager ta configuration de carte, je regarderai s’il y a un souci.
Normalement j'ai mis la .50
Merci pour le retour ! J'ai normalement identifié le bug : la card skipait toutes les mesures historiques si l'attribut "measure" n'était pas conservé par le recorder HA ce qui dépend de la config de chaque installation.
C'est corrigé en v0.5.1 (viens de sortir) : mettre à jour via HACS et vider le cache navigateur devrait rétablir l'historique et la flèche de tendance.
Dis-moi si c'est bon de ton côté !
