Bonsoir,
J’ai une installation fraîche de HA sur raspberry 4 SSD. J’ai installé 3 addons éditeur de fichier, ssh et duckdns.
Je n’ai pas toucher à des fichiers yaml.
J’ai essayé de paramétrer duckdns mais il ne veut pas enregistrer la config. Pourtant j’ai un accès à HA depuis l’extérieur. Je ne comprends pas pq ?
Il m’est impossible de démarrer, il me dit que ma configuration n’est pas valide, oui mais je n’ai encore rien fait !!
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/hassio/__init__.py:679
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 23:29:46 (1 occurrences)
Last logged: 23:29:46
[547963902704] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: type - Integration 'type' not found. Integration error: entity - Integration 'entity' not found.
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 189, in handle_call_service
await hass.services.async_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1627, in async_call
task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1664, in _execute_service
await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/__init__.py", line 679, in async_handle_core_service
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: type - Integration 'type' not found.
