Nouvelle version 2022.11.1 perte des backup
Mon problème :
Depuis la dernière MAJ mes backup (sauvegardes) ont disparues et je ne peux même plus en créer de nouvelles.
Suis-je le seul ?
Ma configuration :
HASIO sur Debian
Hello aucun soucis pour ma part
Quel type de support ? Carte SD ?
Quelles infos dans les logs ?
@ Sebibou91
Ok Merci c’est probablement un problème sur ma config qui jusqu’à présent fonctionnait correctement.
A suivre.
@ Pulpy
Mon support de sauvegarde est pour le moment sur le même disque (SSD) que HASSIO (je sais ce n’est pas l’idéal) en attendant d’être sur mon NAS.
Mes logs (c’est pas très beau…) :
meross_cloud: Error on device update!
21:30:59 – (ERREUR) Commutateur (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 20:13:00 et apparu 40 fois.
Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/2339757-b58aa45153b8c13ba12283a8bf30540a/subscribe","messageId":"03c38686123f8a0af08f353d95db4577","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"00525397e0ab2fec4842fda8deee8c14","timestamp":1667506970,"triggerSrc":"Android","uuid":"2206137257302451080348e1e99735b4"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2206137257302451080348e1e99735b4. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-2.meross.com:443.
21:30:59 – (ERREUR) Meross Cloud IoT (intégration personnalisée) - message survenu pour la première fois à 20:13:00 et apparu 40 fois.
Updating xiaomi_cloud_map_extractor camera took longer than the scheduled update interval 0:00:05
21:03:40 – (AVERTISSEMENT) Caméra - message survenu pour la première fois à 20:15:39 et apparu 5 fois.
Update of camera.xiaomi_cloud_map_extractor is taking over 10 seconds
21:03:40 – (AVERTISSEMENT) helpers/entity.py
The unit of sensor.temperature_humidity_sensor_temperature (°C) can not be converted to the unit of previously compiled statistics (℃). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to ℃ or a compatible unit. Go to https://my.home-assistant.io/redirect/developer_statistics to fix this
20:15:10 – (AVERTISSEMENT) Capteur
Setup of switch platform meross_cloud is taking over 10 seconds.
20:12:59 – (AVERTISSEMENT) Commutateur
Unknown HVAC mode 'comfortable' for device Tete de vanne; assuming it as off
20:12:49 – (AVERTISSEMENT) Tuya - message survenu pour la première fois à 20:12:49 et apparu 3 fois.
Found a new device prise baie informatique (mss310, HW 6.0.0, FW 6.1.12, class: mss310:6.0.0:6.1.12) that has become online while we were offline.
20:12:49 – (AVERTISSEMENT) runner.py
=============================== Meross Cloud Custom component Developed by Alberto Geniola Low level library version: 0.4.5.0 ------------------------------- This custom component is under development and not yet ready for production use. In case of errors/misbehave, please report it here: https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant/issues If you like this extension and you want to support it, please consider donating. ------------------------------- List of devices reported by HTTP API: - prise baie informatique (mss310) - OnlineStatus.ONLINE ===============================
20:12:48 – (AVERTISSEMENT) Meross Cloud IoT (intégration personnalisée)
Skip MQTT cert validation option set to: False
20:12:47 – (AVERTISSEMENT) Meross Cloud IoT (intégration personnalisée)
Waiting on integrations to complete setup: freebox, mqtt, deconz
20:12:35 – (AVERTISSEMENT) bootstrap.py
Detected integration that uses deprecated `async_get_registry` to access entity registry, use async_get instead. Please report issue to the custom integration author for shelly using this method at custom_components/shelly/__init__.py, line 356: await self.hass.helpers.entity_registry.async_get_registry()
20:12:26 – (AVERTISSEMENT) helpers/frame.py
Updating state for weather.le_haillan (<class 'homeassistant.components.meteo_france.weather.MeteoFranceWeather'>) took 0.742 seconds. Please create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+meteo_france%22
20:12:10 – (AVERTISSEMENT) helpers/entity.py
Failed (re-)subscribing to: uuid:cfce80c7-8283-4eb7-921c-f28800ccabf7, reason: UpnpConnectionError("ServerDisconnectedError('Server disconnected')", None)
20:11:45 – (AVERTISSEMENT) runner.py - message survenu pour la première fois à 20:11:45 et apparu 3 fois.
Unable to register panel Node-Red: Either js_url, module_url or html_url is required.
20:11:43 – (ERREUR) Custom Panel
Setup of bluetooth is taking over 10 seconds.
20:11:37 – (AVERTISSEMENT) runner.py
Je ne vois rien dans les logs qui bloque les backup… Par contre meross semble mal en point
@Pulpy-Luke C’est normal pour Meross cloud, il pollue les logs. J’avais pareille au début que je l’utiliser et je suis vite passer a Meross Lan . Fini les erreurs et une stabilité au top comparé a la version cloud.
@Clemzo
je te recommande de passé a Meross lan GitHub - krahabb/meross_lan: Home Assistant integration for Meross devices
@ Pulpy Ok suite à un redémarrage tout est rentré dans l’ordre.
Merci quand même pour ton intervention.
@ WarC0zes Je vais tenter ta solution rapidement, je n’aime pas trop les solutions cloud. Merci pour le tuyau.
