Nouvelles fonctionnalités
- Broker MQTT intégré : Grâce à @mlesniew et à la bibliothèque PicoMQTT, OpenMQTTGateway prend désormais en charge un broker MQTT intégré. Cette fonctionnalité réduit les dépendances aux serveurs et permet des cas d’utilisation plus localisés.
- Synchronisation des trackers : @DigiH a introduit une amélioration puissante pour synchroniser les trackers sur plusieurs passerelles. Désormais, les messages « absent » ne sont déclenchés que si aucune passerelle ne détecte le tracker, garantissant des notifications plus précises.
- Mode de communication série : OpenMQTTGateway peut désormais fonctionner sans MQTT ! Les modules peuvent communiquer via une connexion série, facilitant ainsi le lien entre plusieurs microcontrôleurs.
Theengs Plug et Theengs Bridge
- L’interface Web (WebUI) est maintenant disponible pour Theengs Bridge.
- Theengs Plug peut désormais détecter les variations de tension et publier des messages lorsque la tension change de plus de 2V. Ceci est utile pour des scénarios sensibles au temps nécessitant un déclencheur en cas de variation de tension.
Nouveaux appareils BLE
- Support étendu des appareils SwitchBot : contrôle des SwitchBot Blind Tilt et Curtains, en plus du SwitchBot Bot déjà pris en charge.
- Trackers et capteurs ajoutés :
- Bosch Nyon eBike tracker
- ShellyBLU H&T SBHT-003C
- Capteur de niveau d’eau Onset Hobo
- Prise en charge des interrupteurs muraux ShellyBLU Wall Switch4 et RC Button4
- Traceur de véhicule Teltonika FMT100
- Balise Feasycom modèle BP102 et nouvelle balise BP103B
- Thermomètre-hydromètre Tilt Brewing
- Décodeur Amphiro/Oras/Hansa Faucet
- Transpondeur de réservoir de propane Otodata RC1010
- Gigaset G-Tag ajouté comme tracker
- Thermo-hygromètre Govee H5105
- Ceinture capteur de fréquence cardiaque XOSS X2
- Décodeur de bouton intelligent NodOn NIU
- Améliorations pour MUE4094RT
- Modèle Jaalee F51C
- Tracker Mobvoi TicWatch GTH (Pro)
- Baromètre ClearGrass/Qingping Pro CGP23W
- Décodeur Apple Watch
- Moniteur CO₂ Aranet4
Fin du support pour les cartes et IDE Arduino
Pour simplifier le développement et se concentrer sur les cartes largement utilisées, OpenMQTTGateway met fin à la prise en charge des cartes Arduino et de l’IDE Arduino. Bien que l’engagement envers le framework Arduino demeure, les ressources seront désormais concentrées sur les cartes ESP et le Web Flasher, pour un meilleur support de la majorité des utilisateurs.
Changement du serveur Over the Air (OTA)
Malheureusement, Github a modifié son certificat racine sans préavis, ce qui a cassé le mécanisme OTA existant. Le serveur OTA est désormais hébergé hors de Github pour mieux contrôler les mises à jour des certificats.
Pour mettre à jour vos cartes, vous pouvez :
- Flasher via le Web uploader.
- Télécharger le fichier binaire et mettre à jour avec WiFiManager (vous devez effacer la mémoire flash au préalable avec une longue pression sur le bouton ou avec la commande d’appareils Home Assistant).
- Mettre à jour avec PlatformIO via un câble USB ou OTA localement.
Breaking
Category | Description |
BOARD-BREAKING | Change of partition for esp32dev-pilight by @1technophile in #1952 |
BT-BREAKING | Change Switchbot API and add new commands by @1technophile in #2003 |
LED-BREAKING | Refactor LED handling by @1technophile in #2051 |
OTA-BREAKING | Switch cloud OTA server to ota.openmqttgateway.com by @1technophile in #1962 |
RF-BREAKING | Improve Home Assistant auto discoverability by @JamiePhonic in #2057 |
SERIAL-BREAKING | RS232 change to SERIAL GATEWAY by @1technophile in #2008 |
SYS-BREAKING | Add gateway state, offline mode and refactor sleep by @1technophile in #2020 |
LORA-BREAKING | Update LoRa env partition by @1technophile in #2110 |
Changes
BLUFI | Add Bluetooth timer, notifications and AP scan list by @1technophile in #2045 |
BLUFI | Add Blufi activation and deactivation at runtime by @1technophile in #2058 |
BLUFI | Enable larger notifications by @1technophile in #2107 |
BLUFI | Remove Blufi password visibility in the logs by @1technophile in #1976 |
BLUFI | Enable BluFi onboarding with other modules than BT gateway by @1technophile in #1982 |
BOARD | Add M5Stamp C3 by @1technophile in #1857 |
BOARD | Add Web Upload for ESP32-C3 family by @1technophile in #1861 |
BOARD | Activate WebUI for the bridge (beta) by @1technophile in #2000 |
BOARD | Add Theengs Plug environment by @1technophile in #2065 |
BOARD | add esp32s3-m5stack-stamps3 by @mhaberler in #2088 |
BOARD | Remove Arduino boards by @1technophile in #1929 |
BOARD | Remove unnecessaries ESP8266 ESP32 macros by @1technophile in #1931 |
BROKER | Allow running an MQTT broker within OMG by @mlesniew in #1988 |
BT | Bump Theengs Decoder to 1.6.7 & prmac conversion to RMAC by @DigiH in #1844 |
BT | prmac to RMAC discovery fix by @DigiH in #1849 |
BT | Timeout for MUE4094RT by @1technophile in #1871 |
BT | Tracker discovery and timeout by “track” tag by @DigiH in #1881 |
BT | presence publishing independent of pubOnlySensors by @DigiH in #1883 |
BT | Device Tracker & Room Presence separation and clarification by @DigiH in #1880 |
BT | Run presenceUseBeaconUuid check when device is close by @ayetee in #1915 |
BT | Prevent intervalacts from being lower than interval by @DigiH in #1932 |
BT | Enable to define MinimumRSSI from a macro in ini files by @1technophile in #1977 |
BT | Increase BLE task stack by @1technophile in #1984 |
BT | Add a build flag to define the default state of the BT gateway by @1technophile in #1985 |
BT | Switchbot Bot control fix by @1technophile in #2001 |
BT | Add Switchbot Blind Tilt control by @1technophile in #2002 |
BT | Add capability to remove the decoder when using BT by @1technophile in #2028 |
BT | Add Switchbot curtain control by @1technophile in #2049 |
BT | ctrl key included in Advanced Data by @DigiH in #2050 |
BT | HOBOMX2001 added to UNIQ Level display routine by @DigiH in #2055 |
BT | Clean KnownBTAction function by @1technophile in #2062 |
BT | Device Tracker sync across gateways by @DigiH in #2094 |
CERTS | Remove certificate display on WiFi manager and enable memory certificate usage for update check by @1technophile in #1967 |
CI | Add page speed measurement in the CI by @1technophile in #1891 |
CI | Update Github actions versions by @1technophile in #2047 |
CI | Implement changes to build against ArduinoJson@7.2.0. \n by @peshovec in #2083 |
CM | Git Ignore certificates by @1technophile in #2018 |
CM | Ignore pycache folder by @1technophile in #2019 |
DEV | Add automatic BT lib replacement for BLE environments by @1technophile in #1860 |
DISC | source_type discovery key fix by @DigiH in #1853 |
DISC | uv/uvi discovery fix and device classes added by @DigiH in #1923 |
DISC | Additional RF discovery keys and device classes by @DigiH in #1927 |
DISC | Add the capability to use the device BLE name by @1technophile in #1936 |
DISC | Nexa additional auto-discovery properties (#1953) by @DigiH in #1955 |
DISC | Consistent upper case discovery property names by @DigiH in #1957 |
DISC | battery_ok discovery differentiation by @DigiH in #1958 |
DISC | always auto-discover Presence/Tracker timeout by @DigiH in #1959 |
DISC | build flag dependant discovery of HTTP firmware update UI by @DigiH in #1969 |
DISC | auto-discovery strcmp instead of substring only strstr by @DigiH in #1968 |
DISC | Add ability to change Discovery Prefix via WebUI or via mosquitto_pub by @puterboy in #2007 |
DISC | Update main.ino - Remove restartesp from discovery_prefix stanza by @puterboy in #2033 |
DISC | Warning message for discovery prefix change by @NorthernMan54 in #2066 |
DISC | Additional HA discovery device class by @DigiH in #2097 |
DISC | Remove unnecessary discovery publication by @1technophile in #2105 |
DISC | Do not deactive autodiscovery when discovery_republish_on_reconnect is enabled by @ssalonen in #1933 |
DISPLAY | Generic SSD1306 display support for ESP32 added by @j-paulus in #1847 |
DISPLAY | Touch Based Display Blanking by @NorthernMan54 in #2015 |
DISPLAY | Removed obsolete pubOled stub and calls by @puterboy in #2039 |
DOCS | Remove Zigbee by @1technophile in #1835 |
DOCS | info container fix by @DigiH in #1851 |
DOCS | Update vuepress packages by @1technophile in #1855 |
DOCS | Add sponsorship button by @1technophile in #1854 |
DOCS | Factorize documentation configuration into one file by @1technophile in #1856 |
DOCS | Update navbar and sidebar style for upload page by @1technophile in #1865 |
DOCS | Add sitemap by @1technophile in #1868 |
DOCS | Add robots txt by @1technophile in #1870 |
DOCS | Auto-discovery timer add by @1technophile in #1876 |
DOCS | Update home_assistant.md by @simowilso in #1884 |
DOCS | Search optimization by @1technophile in #1886 |
DOCS | Optimize landing page loading by @1technophile in #1890 |
DOCS | Optim config by @1technophile in #1892 |
DOCS | Add alt texts to images on the first page by @1technophile in #1893 |
DOCS | Optim first image size by @1technophile in #1894 |
DOCS | Bump ip from 1.1.8 to 1.1.9 by @dependabot in #1901 |
DOCS | Bump follow-redirects from 1.15.4 to 1.15.6 by @dependabot in #1914 |
DOCS | Use configured “packages_dir” by @ivankravets in #1917 |
DOCS | Bump express from 4.18.2 to 4.19.2 by @dependabot in #1918 |
DOCS | Page Speed criteria update by @1technophile in #1924 |
DOCS | Page speed optimizations by @1technophile in #1922 |
DOCS | Use Node 16 by @1technophile in #1925 |
DOCS | BLE compatible devices clarification by @DigiH in #1921 |
DOCS | Remove Arduino IDE support by @1technophile in #1928 |
DOCS | RETAIN option clarification only for white/black-list by @DigiH in #1937 |
DOCS | Bump ws from 6.2.2 to 6.2.3 by @dependabot in #1974 |
DOCS | Adaptive scan condition to change intervals by @1technophile in #1999 |
DOCS | Bump elliptic from 6.5.4 to 6.5.7 by @dependabot in #2010 |
DOCS | Bump send and express by @dependabot in #2061 |
DOCS | Bump serve-static and express by @dependabot in #2060 |
DOCS | Touch Blanking Docs by @NorthernMan54 in #2067 |
DOCS | RF Gateway receiver mode change, HA integration example to view/change the RF mode by @peshovec in #2072 |
DOCS | Bump cookie and express by @dependabot in #2087 |
DOCS | SwitchBot Curtain clarification & device tracker updates by @DigiH in #2096 |
DOCS | Bump elliptic from 6.5.7 to 6.6.0 by @dependabot in #2095 |
HCSR501 | Update sensor publication criteria by @diepeterpan in #1846 |
LED | Add capability to change second RGB led function by @1technophile in #2009 |
LED | Add ON Led status by @1technophile in #2011 |
LED | Add ON Led status by @1technophile in #2016 |
LED | Avoid gpio error message at start and fix led macro by @1technophile in #2017 |
LED | Add power pin to addressable LED by @1technophile in #2056 |
LED | Add LED STRIP macros and a third Addressable pin by @1technophile in #2063 |
LORA | Add water counter sensor with example by @evlas in #1941 |
ONBOARD | Use Gateway short name macro by @1technophile in #1943 |
OTA | Add Github Digicert cert hash check by @1technophile in #1965 |
RF | Use exponential backoff delay in initCC1101() by @ianmtaylor1 in #1874 |
RF | Differentiation between OOK and FSK modulation in default environments’ names by @DigiH in #1934 |
RF | Revert ZgatewayRTL_433 to use handleJsonEnqueue by @puterboy in #2036 |
RF | Add ‘rtl433_stack’ size reporting to RFtoMQTT topic by @puterboy in #2081 |
RF | Bumped rtl_433_ESP to v0.3.3 to increase rtl_433_Decoder_Stack size to prevent OOM crash by @puterboy in #2082 |
RF | Disable the active RF receive when transmitting with RC-Switch and “Kaku” by @peshovec in #2084 |
RN8209 | Detect voltage changes by @1technophile in #1850 |
RN8209 | Enable RN8209 task size override by @1technophile in #1973 |
RTL_433 | Correct string handling for type key in NAMING_KEYS by @riegelbrau in #1960 |
RTL_433 | Bump ESP RTL_433 library by @1technophile in #1842 |
RTL_433 | Temporary fix for installations with numerous sensors by @1technophile in #1843 |
SERIAL | Add the capability send info to Serial instead of/added MQTT by @1technophile in #2030 |
SERIAL | Enable SERIAL communication layer by @1technophile in #2068 |
SERIAL | Add Serial Heartbeat ack by @1technophile in #2073 |
SERIAL | Improve communication robustness by @1technophile in #2079 |
SOMFY | fix frequency in documentation by @maxnowack in #1898 |
SYS | Increase WiFi timeout by @1technophile in #1864 |
SYS | Avoid transmission of MQTT password to the web page by @1technophile in #1878 |
SYS | Avoid logging sensitive information by @1technophile in #1879 |
SYS | Avoid AP generation if no WiFi, and config already saved by @1technophile in #1888 |
SYS | ESP32 JSON buffer size fixed for RuuviTag_RAWV2 by @ssalonen in #1906 |
SYS | Log Theengs props deserilization failures by @ssalonen in #1907 |
SYS | Add Blufi support by @h2zero in #1913 |
SYS | Do not check idle task on cpu 1 to be consistent with Arduino configuration by @1technophile in #1935 |
SYS | Multiple connections management by @1technophile in #1947 |
SYS | Change log level when publication is canceled by @1technophile in #1949 |
SYS | Add connection fallback capability by @1technophile in #1950 |
SYS | Add serial self test feature by @1technophile in #1964 |
SYS | Improve max buffer by @1technophile in #1981 |
SYS | Detect instable MQTT connection with AWS by @1technophile in #1979 |
SYS | Use PicoMQTT for MQTT communication by @mlesniew in #1954 |
SYS | Clean queue before restart by @1technophile in #1986 |
SYS | Refine json buffer maximum size by @1technophile in #2005 |
SYS | Add Mutex to potect mqtt->publish() from concurrent… by @puterboy in #2034 |
SYS | Remove handleJsonQueue wrapper and use std::string by @1technophile in #2038 |
SYS | Externalize utils functions by @1technophile in #2046 |
SYS | Externalize utils function keep cmpToMainTopic by @1technophile in #2048 |
SYS | Improve queue performance when Using Ethernet and low BT interval by @1technophile in #2052 |
SYS | Detect IDF environnement with USE_ESP_IDF by @1technophile in #2074 |
SYS | Erase secondary module flash when button is pressed on primary module by @1technophile in #2076 |
SYS | Bump ESP8266 framework version to 4.2.1 by @1technophile in #2102 |
SYS | Remove Multi Gateway Tracker Sync from idf example env by @1technophile in #2109 |
UPLOAD | Update ESP WEB TOOLS by @1technophile in #1862 |
WEBUI | Specific Gravity SG added to BLE display routine by @DigiH in #1939 |
WEBUI | Update ZwebUI.ino - Convert WiFi.SSID() to c_string (JJK) by @puterboy in #2021 |
WEBUI | Changed from GET to POST method for config forms with passwords by @puterboy in #2037 |
