Je possède actuellement des enceintes Alexa pour la commande vocale et une passerelle Zigbee Zemistart.
Au niveau matériel connecté, j’ai principalement des ampoules, des interrupteurs avec plusieurs gangs, 3 inter pour mes volets roulants et du matériel de chez Netatmo.
Je regarde de plus en plus du côté de Home Assistant et je pense franchir le pas notamment pour rendre compatible les matériels entre eux, exemple je voudrais utiliser la détection d’une personne par ma caméra netatmo pour allumer un projecteur de ma terrasse pendant un certain temps.
J’ai du coup quelques questions au niveau choix du matériel à acheter ?
Est-ce que ma passerelle Zigbee Zemistart pourra être utilisé ou il faut acheter une clé Combee si j’ai bien compris?
Est-ce complexe à mettre œuvre, j’ai regardé la procédure d’installation que me semble accessible mais j’ai peur pour la suite ?
D’avance merci à vous pour vos conseils.
Bonne journée.
Raph.
