Je souhaite utiliser n8n pour définir un noeud Asana trigger qui informera Home Assistant qu'il y a un nouvel évènement Asana. Pour cela j'ai besoin d'un webhook https de n8n.
J'essaie donc d'associer un domain xxxx.duckdns.org avec mon instance local n8n accessible via http://localhost:5678 et j'imagine pouvoir le faire avec l'add-on Nginx Proxy Manager de Home Assistant; mais je n'y arrive pas
En effet quand je clique sur https://xxxx.duckdns.org, la page de mon routeur Freebox Delta s'ouvre (au lieu de s'ouvrir sur n8n).
J'utilise l'add-on Nginx Proxy Manager (avec Maria DB) sur ma machine virtuelle Home Assistant OS 192.168.1.34 qui est bridged au même réseau que le mini PC 192.168.1.27 sur lequel n8n est installé.
Je ne sais pas d'où vient le souci, surtout que j'ai l'impression de suivre des tutos dans une situation analogue. Mais comme dit récemment dans un post précédent (que je suis entrain de traiter en //), je ne suis toujours pas assez à l'aise avec les problématiques réseaux.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Logiquement les requêtes arrivant sur le reverse proxy doivent arriver sur le port 443
C’est ensuite le reverse qui renvoie vers ton service interne sur un ip:port les différenciation ce dont au niveau de l’entête http grâce au nom de domaine
Poste la configuration de ton host sur npm
Édit: zut j’ai regardé de travers tu as posté les confs
Edit2: lorsque tu fais un nslookup xxxx.duckdns.org 1.1.1.1 est qu’une ipv6 en plus de l’ipv4 est résolue ?
dans ta box tu as bien redirigé ls port 443 vers le 443 de ton reverse proxy ?
le fait que tu dises que http://xxxx.duckdns.org:5678 mais que https://xxxx.duckdns.org:5678 ne marche pas, fait effectivement penser que c’est la redirection de port de ta box qui induit en erreur.
Comme le dit @ddfdom , seulement le 443 de la box doit être redirigé ver NPM. et rien ne devrait être mis vers n8n.
Avec une reverse proxy on n’utilise pas les ports exotique comme 5678 depuis l’expérieur, c’est npm qui gère ça…
Quand vous dites "redirigé ls port 443 vers le 443 de ton reverse proxy", comme Nginx proxy Manager est installé en add-on sur ma VM Home Assistant 192.168.1.34, on est d'accord qu'il faut définir la redirection de port entrée 443, port sortie 443 sur l'IP 192.168.1.34, n'est-ce pas ? si tel est le cas, c'est effectivement ce que j'ai fait.
Edit @ddfdom : comment contrôler que l'ipv6 est résolu en plus de l'ipv4 ?
NB : Freebox est en full stack
avec le nslookup tu aurais aussi une ipv6 et lus d l’ipvas ce qui ne semble pas etre le cas, l’ip résolue est bien ton ip publique
si 192.168.1.34 est l’ip de ton HA c’est bien le cas
par conte c’est étrange ces timeout DNS mais c’est
par contre lorsque tu fais tes tests tu les fait bien avec une machine hors de ton réseau local genre une téléphone connecté en 4G avec un navigateur en navigation privée ? ça évite les erreurs de cache
Tu as un soucis de redirection de ports sur ta Freebox
Ça envoie directement sur ta Freebox
A moins que tu aies déjà un host dans npm qui envoies vers ta Freebox
Bon voilà ton problème le port 443 est déjà pris par l’accès distant à ta Freebox ,que je te conseille de désactiver
Si tu veux des accès comme ceux là a distance utilise un vpn le vpn wireguard de la Freebox étant très simple à utiliser
Merci beaucoup @ddfdom .
Je n’ai pas trouvé le moyen de désactiver l’accès distant Freebox OS mais j’ai du coup mis un autre port, et en deletant/refaisant le proxy host, ça marche !
Est-ce que tu penses que ça peut aussi expliquer mon temps anormal de chargement discuté dans ce post Pb de Temps d'accès HA important en externe - #20 par WarC0zes ?
Sur ce dernier point, je reviendrai sur le post quand j’aurais poursuivi mes investigations et continuer à nettoyer mes ports
Hello @ddfdom
Ok je vais du coup basculer mon domaine https://xxx.duckdns.org:8123 de l’add-on duckdns à Nginx Proxy Manager ; mais comme j’ai peur de faire des bêtises et perdre l’accès à mon HA je préfère verifier le process auprès de vous Si je comprends bien, il faut que :
1- j’arrête l’add-on duckdns
2- je retire dans configuration.yaml les lignes
En remplaçant x.x.x.x par l’IP de ton reverse proxy
Les 2 dernières lignes permettent de bannir une ip qui se trompe plus de 5 fois de suite de lire de passe
Bonsoir @ddfdom
J’aurais une dernière question comment ça se passe le renouvellement des certificats ? Est-ce ce que l’add-on les renouvelle automatiquement ?
Merci d’avance pour ton retour
Hello @ddfdom
Désolé de t'embêter encore avec mes soucis https, tout fonctionnait bien jusqu'à ce soir et un reboot nécessaire après un écran bleu du mini PC hôte de la VM, et là plus d'accès https://xxxx.duckdns.org après redémarrage de la VM (il marque 400: Bad Request) :
les adresses IP sont bien conservées à savoir 192.168.1.27 pour l'hôte, 192.168.1.34 pour la VM
j'ai testé sur smartphone et PC hors wifi, après avoir vidé les caches ([F5], Ctrl[F5]), mais rien n'y fait
PS : j'ai mis en place un redémarrage automatique mensuel de la Freebox qui a eu lieu cette nuit; mais pour moi ça n'est pas lié puisque j'avais accès de l'extérieur à mon https toute la journée
Voilà les logs après redémarrage NPM :
s6-rc: info: service nginx: stopping
[22:55:13] INFO: Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service nginx successfully stopped
s6-rc: info: service init-nginx: stopping
s6-rc: info: service npm: stopping
s6-rc: info: service init-nginx successfully stopped
[10/1/2024] [10:55:13 PM] [Global ] › ℹ info PID 161 received SIGTERM
[10/1/2024] [10:55:13 PM] [Global ] › ℹ info Stopping.
[22:55:13] INFO: Service Nginx Proxy Manager exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service npm successfully stopped
s6-rc: info: service init-npm: stopping
s6-rc: info: service init-npm successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-log-level: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-banner: stopping
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
Add-on: Nginx Proxy Manager
Manage Nginx proxy hosts with a simple, powerful interface
Add-on version: 1.0.1
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 13.1 (amd64 / qemux86-64)
Home Assistant Core: 2024.9.3
Home Assistant Supervisor: 2024.09.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service init-npm: starting
s6-rc: info: service init-nginx: starting
s6-rc: info: service init-npm successfully started
s6-rc: info: service npm: starting
s6-rc: info: service npm successfully started
s6-rc: info: service init-nginx successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
s6-rc: info: service nginx successfully started
[22:55:17] INFO: Starting NGinx...
[22:55:17] INFO: Starting the Manager...
nginx: [warn] protocol options redefined for 0.0.0.0:443 in /config/nginx/proxy_host/6.conf:14
[10/1/2024] [10:55:17 PM] [Global ] › ℹ info Using Sqlite: /config/database.sqlite
[10/1/2024] [10:55:18 PM] [Migrate ] › ℹ info Current database version: none
[01/Oct/2024:22:55:19 +0200] - 200 200 - GET https bernar244.duckdns.org "/" [Client 192.168.1.254] [Length 4099] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.27] "Uptime-Kuma/1.23.15" "-"
[01/Oct/2024:22:55:21 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:21 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
2024/10/01 22:55:24 [error] 199#199: *7 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.27, server: nginxproxymanager, request: "GET /api/ HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:3000/", host: "192.168.1.34:81", referrer: "http://192.168.1.34:81/nginx/proxy"
[01/Oct/2024:22:55:26 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:27 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[10/1/2024] [10:55:28 PM] [Setup ] › ℹ info Added Certbot plugins certbot-dns-duckdns~=0.9
[10/1/2024] [10:55:28 PM] [Setup ] › ℹ info Logrotate Timer initialized
[10/1/2024] [10:55:28 PM] [Setup ] › ℹ info Logrotate completed.
[10/1/2024] [10:55:28 PM] [IP Ranges] › ℹ info Fetching IP Ranges from online services...
[10/1/2024] [10:55:28 PM] [IP Ranges] › ℹ info Fetching https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json
[10/1/2024] [10:55:30 PM] [IP Ranges] › ℹ info Fetching https://www.cloudflare.com/ips-v4
[10/1/2024] [10:55:30 PM] [IP Ranges] › ℹ info Fetching https://www.cloudflare.com/ips-v6
[10/1/2024] [10:55:30 PM] [SSL ] › ℹ info Let's Encrypt Renewal Timer initialized
[10/1/2024] [10:55:30 PM] [SSL ] › ℹ info Renewing SSL certs close to expiry...
[10/1/2024] [10:55:30 PM] [IP Ranges] › ℹ info IP Ranges Renewal Timer initialized
[10/1/2024] [10:55:31 PM] [Global ] › ℹ info Backend PID 163 listening on port 3000 ...
[01/Oct/2024:22:55:31 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[10/1/2024] [10:55:31 PM] [Nginx ] › ℹ info Reloading Nginx
[10/1/2024] [10:55:31 PM] [SSL ] › ℹ info Renew Complete
2024/10/01 22:55:31 [warn] 170#170: protocol options redefined for 0.0.0.0:443 in /config/nginx/proxy_host/6.conf:14
[01/Oct/2024:22:55:32 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:36 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:36 +0200] - 304 304 - GET https bernar244.duckdns.org "/rest/cta/become-creator" [Client 192.168.1.254] [Length 0] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.27] "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36" "-"
[01/Oct/2024:22:55:37 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:39 +0200] - 200 200 - GET https bernar244.duckdns.org "/" [Client 192.168.1.254] [Length 4099] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.27] "Uptime-Kuma/1.23.15" "-"
[01/Oct/2024:22:55:41 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:42 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:46 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:47 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:51 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:52 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:56 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:57 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:55:59 +0200] - 200 200 - GET https bernar244.duckdns.org "/" [Client 192.168.1.254] [Length 4099] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.27] "Uptime-Kuma/1.23.15" "-"
[01/Oct/2024:22:56:01 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:02 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:06 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:07 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:11 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:12 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:16 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/websocket" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:17 +0200] - 400 400 - GET https bernar243.duckdns.org "/api/config" [Client 192.168.1.254] [Length 16] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.34] "-" "-"
[01/Oct/2024:22:56:19 +0200] - 200 200 - GET https bernar244.duckdns.org "/" [Client 192.168.1.254] [Length 4099] [Gzip -] [Sent-to 192.168.1.27] "Uptime-Kuma/1.23.15" "-"
Voyez-vous d'où peut venir le problème et comment le résoudre ?
Merci par avance pour vos aides
