Mon premier NSPanel s’est mis en rideau: message: « system data error » et écran bleu
Je l’ai flashé à nouveau sans souci mais j’ai toujours ce même message:
Après diverses tentatives infructueuses, je sollicite vos connaissances …
Merci mais le NSPanel a été flashé et n’est plus reconnu par eWelink.
Bonjour ,
J’ai deja eu ce problème lors de la modification du programme du nextion du Nspanel .
Je modifie mes visuel directement avec nextion editor et j’'attaque" en hard l’écran nextion avec un module uart usb TTL connecté en TX et RX directement sur l’écran . (pas les bornes TX RX de l’esp mais bien les TX RX de l’écran )
C’est le seul moyen que j’ai lorsque l’écran est bleu ( firmware erreur )
Tu peux regarder mes messages et info sur le post de Jeedom : titre du post SONOFF NSPanel qui à testé , à partir des messages 190 de novembre 2022.
Tu peux récupérer ton écran .
Bj
@nadlio , tu peux mettre le lien direct sans souci
