Je souhaite vous présenter mon modeste projet réalisé à l’aide mon NSPanel de chez Sonoff. L’idée de départ était de domotiser ma chaudière qui était pilotée par un thermostat avec un contact sec. Je souhaitais surtout que n’importe qui dans la famille puisse régler le nouveau thermostat connecté de manière simple. Le NSPanel servira à cela dans un premier temps.
première étape : flasher le sonoff avec Tasmota. J’utilise cette clé USB pour flasher tous mes devices sonoff : DSD Tech USB vers TTL Adaptateur Série avec Puce FTDI FT232RL.
On démonte l’écran du NSPanel, on branche 4 fiches :
- Tx vers Rx
- Rx vers Tx
- ground vers ground
- Vcc vers Vcc
Pour le flasher, je vais directement sur le github et j’utilise le web Installer qui fonctionne parfaitement.
Il ne reste plus qu’à configurer le NSpanel pour accueillir NSPanel ui lovelace correctement en suivant la doc ici..
Une fois fait, il ne reste plus qu’à l’aide du file editor dans Home Assistant pour modifier le fichier Yaml :
/config/appdaemon/apps/apps.yaml
Ceci m’a permis d’avoir les écrans suivants :
Screensaver :
Il y a :
- en haut à gauche : un retour visuel si ma machine à laver est en marche
- en haut à droite : un retour visuel si mon sèche-linge est en marche
- Date et Heure
- la météo annoncée pour demain
- la température que je récupère sur un thermomètre intérieur (il passe en rouge si ma chaudière est allumée)
- la température que je récupère sur un thermomètre extérieur
- le temps de trajet en temps réel (waze) pour aller au travail
- le temps de trajet en temps réel (waze) pour aller à la crèche
Voici le code de cette carte :
screensaver:
theme:
date: [255,255,255]
background: [0,0,0]
time : [255,255,255]
defaultCard: navigate.menu_principal
statusIcon1:
entity: binary_sensor.is_washing_machine_running
icon:
"on": mdi:washing-machine
"off": mdi:washing-machine
color:
"on": [255,0,0]
"off": [0,0,0]
statusIcon2:
entity: binary_sensor.is_tumble_dryer_running
icon:
"on": mdi:tumble-dryer
"off": mdi:tumble-dryer
color:
"on": [255,0,0]
"off": [0,0,0]
- entity: weather.forecast_maison
type: 0
- entity: sensor.capteur_salon_temperature
color: '{{iif(states("switch.prise_chaudiere") == "off", "[255,255,255]", "[255,0,0]")}}'
- entity: sensor.capteur_exterieur_temperature
color: '{{iif(states("sensor.capteur_exterieur_temperature") |float < 20, "[0,0,255]", "[255,165,0]")}}'
- entity: sensor.waze_travel_time
icon: mdi:car
color: '{{iif(state_attr("sensor.waze_travel_time","distance") < 30, "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
- entity: sensor.trajet_creche
icon: mdi:car
color: '{{iif(state_attr("sensor.trajet_creche","distance") < 15, "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
Une première carte que je considère comme le menu principal :
J’ai donc 6 menus. En voici le code :
- type: cardGrid
title: Menu Principal
key: menu_principal
- entity: navigate.volume_bouilloire
icon: mdi:kettle-steam
- entity: navigate.cover_nuit
icon: mdi:window-shutter
color: [202, 26, 190]
- entity: navigate.cover_jour
- entity: navigate.chauffage
icon: mdi:fire-circle
color: '{{iif(states("switch.prise_chaudiere") == "off", "[255,255,255]", "[255,10,0]")}}'
- entity: navigate.lumiere_nuit
icon: mdi:lightbulb-outline
color: [255,128,0]
- entity: navigate.lumiere_jour
color: [255,128,0]
J’ai aussi 2 autres cartes :
- une pour afficher des températures :
- une carte pour afficher un QRcode qui permet à mes invités en le scannant de se connecter automatiquement à ma Livebox
Ces cartes ci-dessus sont positionnées dans le fichier Yaml sous :
cards:
Alors que celles décrites ci-dessous seront positionnées sous :
hiddenCards:
Si on rentre dans le premier choix de ma page menu principal, on accède à des programmes pour lancer ma bouilloire avec une temporisation différente en fonction de la quantité d’eau que j’y mets. (oui je sais, ce genre de bouilloire existe mais je ne voulais pas en acheter une alors qu’avec une prise connectée j’obtiens le même résultat et je peux la lancer en auto dès mon réveil
- type: cardGrid
title: Volume bouilloire
- entity: input_button.bouilloire1
icon: mdi:fraction-one-half
- entity: input_button.bouilloire2
icon: mdi:circle-small
- entity: input_button.bouilloire3
icon: mdi:numeric-1
- entity: input_button.bouilloire4
icon: mdi:dots-horizontal
- entity: input_button.bouilloire5
icon: mdi:mdi:kettle-steam-outline
- entity: input_button.bouilloire6
icon: mdi:kettle-alert
color: [255,0,0]
key: volume_bouilloire
J’ai ensuite une carte pour gérer une famille de volets roulants :
- type: cardEntities
title: Volets Séjour
- entity: cover.cuisine1
- entity: cover.cuisine2
- entity: cover.salon
- entity: cover.sejour
key: cover_jour
Une carte pour certaines lumières :
- type: cardGrid
title: Lumières Séjour
- entity: light.lampe_buffet
icon: mdi:floor-lamp
- entity: light.lampe_canape
- entity: light.lumiere_salon
icon: mdi:ceiling-light
- entity: light.lumiere_salle_a_manger
name : Lum salle à manger
- entity: light.lumiere_balcon
key: lumiere_jour
Une carte qui joue le rôle de thermostat :
- type: cardThermo
title: Chauffage
entity: climate.chauffage
key: chauffage
Je souhaitais simplement partager mon projet et peut-être aussi prendre des conseils mais aussi peut-être découvrir d’autres projets autour du NSPanel.
Merci pour votre lecture.
