Est t-il possible d’utiliser cet onduleur APC Power-Saving Back-UPS PRO - BR900G-FR - Onduleur 900VA directement en USB sur le raspberry pi sans passer par un NAS synology par exemple?
J’ai essayé d’utiliser cet addon APC UPS Daemon. Mais sans grand succès.
Personne n’a une idée ?
Mon onduleur est bien reconnu dans le materiel de branché
Unfortunately, I just don't have time to maintain this project anymore. This repository is now archived, but will remain in place for anyone still using it. If someone wants to take over maintaining this repo please contact me.
I suggest migrating to the Community NUT Add-on.
C’est quoi 192.168.1.17 ?
Parce que comme tu utilises HA OS, je pencherai plus vers un truc comme a0d7b954-nut comme indiqué dans la doc.
Là, ça montre que 192.168.1.17:3493 ne marche pas. Pas que l’installation de l’addon a échoué…
Rectificatif: Je me suis gouré.
C’est déjà pas dans HACS que tu dois installer l’addon mais dans supervisor.
Dans APC UPS Daemon, c’est la config suivante que tu dois mettre:
users:
- username: Ce que tu veux
password: Ce que tu veux
instcmds:
- all
actions: []
devices:
- name: Onduleur
driver: usbhid-ups
port: auto
config: []
mode: netserver
shutdown_host: 'false'
Ensuite, c’est bien:
Host : a0d7b954-nut (ca doit rester ca!!!!!)
Port : 3493
Username : Celui que tu as indiqué auparavant
Password : Celui que tu as indiqué auparavant
Pas grave, je m’en suis douté
C’est vraiment bizarre, quand j’ajoute ton code dans la configuration et que j’enregistre, le code disparaît et l’ancien code par default réapparaît à la place.
Edit:
Le code est finalement enregistrer avec ce code :
cable: usb
type: usb
device: ''
extra: []
users:
instcmds:
- all
actions: []
devices:
- name: Onduleur
driver: usbhid-ups
port: auto
config: []
mode: netserver
Mais au moment de l’integration ca ne fonctionne tjrs pas, tjrs la même erreur. J’ai la poisse
Je remonte ce sujet car j’essaye d’installer mon APC back 700 directement connecté sur ma freebox delta en USB. Mon HA tournant en VM.
Nouveau sous HA (je viens d’eedomus), j’en bave un peu… Beaucoup… Beaucoup d’heure à lire les posts… j’ai réussi à intégrer mon ipx plus et fait quelques règles mais c’est plutot long.
Bref, je reviens sur la proposition de Jérôme. Tu dis d’installer APC UPS Daemon dans HACF… je ne le trouve pas…
Et question bête la config du APC, je la mets ou…
Merci pour votre support
Bonne journée
