NVR HIKVision et boutons KNX
Bonjour, je viens de découvrir HA depuis Aout, et je suis vraiment très satisfait par la simplicité et l’intuitivité. Je suis en FULL KNX. Je pilote du chauffage électrique, une electrovanne générale, l’éclairage, des volets roulants, ma sirène d’alarme etc… Je commence petit à petit à me familiariser, malgré la puissance que cet outil a, j’ai encore beaucoup de chose à réaliser dont je n’ai pas de réponses. Les plus importantes actuellement pour moi sont les suivantes :
J’ai un NVR HIKVision, avec deux caméras IP Poe.
(NVR : DS-7604NXI-K1)
(Cameras : 2x DS-2CD2183G2-I)
Home Assistant détecte bien l’intégration. Je vois mes trois entités.
Cependant, il m’est impossible de visualiser le flux vidéo correctement. Il est carrément figé, peu importe la caméra, peu importe le flux (Principale ou secondaire).
J’ai essayé par d’autres moyens en passant par les intégrations ONVIFF ou encore WEBRTC, mais rien à faire. Je pense que mes connaissances sont très limités à ce niveau et ne me permettent pas d’aller plus loin. De plus, je souhaiterai me passer par la suite de l’application HIKConnect, et tout « contrôler/Visualiser » depuis HA. J’aurai donc besoin d’aide à ce niveau là.
J’ai également des boutons KNX, certains capacitifs, et j’utilise également des modules d’entrées binaires.
J’ai sélectionné les boutons qui m’intéressent, et les ai placé dans une adresse de groupe, sans pour autant les lier à quelconque actionneurs. Le but étant de récupéré ces boutons (Appuis type poussoir), et d’en lancer une automatisation. J’ai déjà fais plusieurs tests. Le peu de fois que cela a marché, cela marche une fois, et puis ne donne plus aucun signe de vie. J’aurai besoin de comprendre ce que je fais de mal, et comment réussir à les récupérer proprement.
Je vous remercie de m’avoir lu, et j’attends très vite de vos nouvelles.
[center]## System Information
version core-2023.11.1
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1328
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 57.8 GB
disk_used 5.8 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Studio Code Server (5.13.0)
dashboards 7
resources 2
views 11
oldest_recorder_run 27 octobre 2023 à 06:42
current_recorder_run 5 novembre 2023 à 11:57
estimated_db_size 37.62 MiB
database_version 3.41.2
Lorsque vous dites avoir essayé de récupérer l’adresse groupe, comment l’avez-vous déclaré ? sous que type d’entité ?
Vous devriez pouvoir déclarer votre AG en tant que binary_sensor:
knx:
  binary_sensor:
    - name: "xxxxxx"
      state_address: "x/x/x"
Merci pour votre réponse. j’ai déclaré mon bouton comme entité « switch »
Bien que j’ai hésité justement avec Binary Sensor…
Lorsque je met binary sensor dans la config KNX, en verifiant la config, j’ai une erreur de la part d’HA.
Ci joint le message
Invalid config for [knx]: [address] is an invalid option for [knx]. Check: knx->knx->binary_sensor->0->address. (See /config/configuration.yaml, line 15)
J’ai compris le message d’erreur… Je mettais uniquement Address au lieu de State_Address
Bon après plusieurs essais, j’ai trouvé comment récupérér un bouton KNX en tant que bouton poussoir. Si jamais ça peut aider, j’ai donc enregistré dans le knx.yaml les paramètres suivants :
  - state_address: 0/x/x
    ignore_internal_state: true
    sync_state: false
En revanche, je persiste avec mon problème de NVR HIK Vision… Personne… ?
Je renvoie le sujet au sommet… Toujors pas de réponse… :confused:
Toujours personne…???
