Oui, faut que ca tourne en arrière plan.
Je sais pas ce que fais de plus la license.
au minimum, la licence enlève l’inscription en haut de ton kiosque qui indique qu’une caméra IP est allumée… c’est ce qui est mis sur l’écran en tout cas et il est inscrit (get the licence to remove).
Tu as réussi à récupérer cette caméra dans Frigate ? Je veux dire dans le module complémentaire car sur la carte Frigate sur la vue, c’est pas un problème, mais dans Frigate même, je ne vois pas ma caméra… je dois faire une erreur dans le fichier config… pourtant l’adresse rtsp est correcte, comme indiqué dans Android IP Camera
C’est la caméra « salon »:
mqtt:
host: core-mosquitto
user: ha-mqtt
password: xxxxxx
record:
enabled: true
expire_interval: 60
retain:
days: 1
mode: motion
events:
pre_capture: 3
post_capture: 3
objects:
- person
retain:
default: 3
mode: active_objects
objects:
person: 3
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
enabled: true
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
snapshots:
enabled: true
clean_copy: true
timestamp: true
bounding_box: true
crop: false
retain:
default: 3
objects:
person: 3
quality: 70
cameras:
entree:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path:
rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.0.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=onvif
roles:
- detect
hwaccel_args: preset-rpi-64-h265
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.7
threshold: 0.8
motion:
mask:
- 965,76,1239,73,1229,27,959,30
- 530,156,743,235,741,134,586,75,523,73
salon:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path:
rtsp://192.168.0.XXX:8080/h264_ulaw.sdp
roles:
- detect
J’ai jamais utiliser frigate et j’ai utiliser le flux de ip webcam en directe sur HA. Je pourrais pas t’aider.
ah ok, pas grave merci quand même !
Frigate, je me suis bien pris la tête pour configurer mon fichier avec la caméra chinoise Imou ![]()
Alors voilà après quelques heures le résultat de ma config Frigate pour récupérer la caméra de ma tablette sans aucun enregistrement ou détection, et la caméra à l’entrée avec détection et enregistrements des events. J’ai copié aussi la config de la caméra à l’entrée sous la caméra frontale de la tablette (utilisée comme kiosque dans le salon) afin de pouvoir basculer en « true » sous « record » et « snapshots » quand je pars en vacances (histoire de faire une tite photo du voleur le cas échéant ^^)
Aucune erreur dans les logs du module complémentaire Frigate et les caméras sont bien renvoyées dans la carte Frigate.
Bon dimanche,
mqtt:
user: ha-mqtt
password: xxxxxxxxxxx
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
record:
enabled: false
snapshots:
enabled: false
detect:
enabled: false
cameras:
entree:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path:
roles:
- detect
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.7
threshold: 0.8
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
enabled: true
record:
enabled: true
expire_interval: 60
retain:
days: 1
mode: motion
events:
pre_capture: 3
post_capture: 3
objects:
- person
retain:
default: 3
objects:
person: 3
snapshots:
enabled: true
clean_copy: true
timestamp: true
bounding_box: true
crop: false
retain:
default: 3
objects:
person: 3
quality: 70
motion:
mask:
salon:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path:
rtsp://192.168.0.xxx:8080/h264_ulaw.sdp
roles:
- detect
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.7
threshold: 0.8
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
enabled: true
record:
enabled: false
expire_interval: 60
retain:
days: 1
mode: motion
events:
pre_capture: 3
post_capture: 3
objects:
- person
retain:
default: 3
objects:
person: 3
snapshots:
enabled: false
clean_copy: true
timestamp: true
bounding_box: true
crop: false
retain:
default: 3
objects:
person: 3
quality: 70
bonjour
solution pour avoir al camera d’une tablette sous fully kiosk
utilsier la commande getCamshot
installer l’intégration générique camera et mettre
http://192.168.yyy.xxx:2323/?cmd=getCamshot&password=motdepasse
voir : Fully Kiosk Camera Question - #11 by Madseason41 - Configuration - Home Assistant Community
Bonjour à tous
Pour ma part jusqu’à maintenant, j’utilise effectivement FK pour afficher mes dahsboard, jouer des sons (sonnerie interphone), faire du play TTS (un peu comme avec Alexa mais en local), lancer des app externes (doorbird) et récupérer le flux de la cam. Une fonctionnalité pas mal de FK c’est qu’on peut activer l’écran de la tablette si mouvement, c’est natif
L’inconvénient c’est qu’on peut récupérer le flux mais ce n’est ni un flux MJPEG ni un flux RTSP, mais que de la simple capture JPEG. Et c’est pas génial avec Frigate car on ne peut pas convertir des JPEG en vrai flux RTSP.
Je souhaite donc chercher une autre solution, d’autant que FK plante de temps en temps, je l’utilise en mode KIOSK avec KNOX et j’ai en permanence des flux WEBRTC de mes caméras.
L’autre solution est d’utiliser directement l’appli native HA qui est quand même plus optimisée. Il existe l’application Fully Kiosk Single APP afin de pouvoir gérer le lancement d’une appli tierce HA en l’occurence avec le KIOSK mode et toutes les fonctionnalités KNOX pour vérouiller la tablette, l’administration distante et la gestion de la caméra pour allumer l’écran si mouvement.
Par contre ça ne résout pas le problème d’utiliser IP camviewer en parallèle à moins de gérer le mouvement et l’allumage de la tablette avec un scénario HA sans utiliser Fully kiosk, l’usage de la caméra d’une tablette étant exclusif
