J’ai un bouton zigbee et je cherche à faire un off sur tous les éclairages de ma maison et sur une pcc qui gère l’éclairage de mon bureau. (Les éclairages sont en knx et la pcc aussi)
Cela fonctionne très bien pour les éclairages.
Si je pilote la pcc depuis HA, elle fonctionne très bien en solo.
Par contre si je mets les deux ensemble, les éclairages se coupent bien mais pas la PCC.
Tu as allumer sur les lumières et eteindre sur ta « PCC » ? si tu cherches à allumer (respectivement éteindre) tout le groupe, il y en a un des deux où tu vas avoir l’impression que ça ne marche pas…
Avec le peu d’information que tu nous donne je vais essayé de reformuler et de te donner ce qui me paraitrais le plus logique comme proposition
Reformulation
tu as un interrupteur connecté ZigBee que tu voudrais utiliser pour éteindre toutes tes lumières en même temps et une prise de courant connecté si j’ai bien compris?
Je n’avais pas vu cela, comme un con Mais effectivement ce n’était pas logique car j’avais allumer les lumière et éteindre le PCC .
Donc là je viens de refaire un test en mettant éteindre partout et cela a bien fonctionné.
En theorie tu met en solution le post qui contient la solution, pas celui ou tu dis que c’est bon… ainsi si quelqu’un a le même problème il arrive direct à la solution…
En plus ca donne une médaille en chocolat à celui qui t’a aidé…
