L’intégration ne fonctionne plus mais apparemment le problème aurait été corrigé mais pas encore intégré à HA.
Cependant cela semble pouvoir être contourner en mettant à jour la library, comment est ce réalisable ?
[center]
version |
core-2024.3.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.73-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1423 |
Downloaded Repositories |
55 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
219.4 GB |
disk_used |
11.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.10.0), Mosquitto broker (6.4.0), Duck DNS (1.16.0), MyElectricalData (0.12.0), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), SQLite Web (4.1.2), AirSend (1.2), Samba share (12.3.1), AppDaemon (0.16.4), ESPHome (2024.3.1), evcc (0.124.10) |
dashboards |
21 |
resources |
31 |
views |
27 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
22 mars 2024 à 12:14 |
current_recorder_run |
29 mars 2024 à 21:36 |
estimated_db_size |
555.28 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
Salut…
HA a une nouvelle release tous les 1er mercredi de chaque mois… Donc dans 2 jours…
Je pense que ça vaut le coup de patienter plutôt de que tenter une bidouille
Problème résolu avec la maj d’HA de ce mercredi, merci
Bonjour.
de nouveau hs depuis 3 jours…
Et ne fonctionne plus sous la 2024.5.1
Elle refonctionne pour moi depuis hier soir
