Onduleur Eaton / SNMP
Alors j’avais envie de monitorer mes onduleurs Eaton
J’ai regardé du coté de NUT mais j’ai une erreur. Du coup j’ai laissé tombé et je suis partie à l’ancienne avec du SNMP
1ere étape utilisation du logiciel iReasoning MIB
Il va servir à lister l’ensemble des OID de l’onduleur afin de récupérer les infos dont nous aurions besoin
2ieme étape J’ai crée un fichier YAML séparé mais il est possible de mettre cette configuration dans le fichier principal. Je préfère le faire ainsi car c’est plus lisible que tout dans un seul et même fichier. Ceci va donc créer une entrée portant ici le nom de l’onduleur dans cette exemple. Il est ensuite possible de faire de même pour toutes les valeurs que l’on voudra afficher. En mettant en forme en fonction de la valeur (texte, heure, pourcentage, …)
Puis ensuite il reste a mettre tout cela en forme dans une vue
Maintenant je me dis que je vais élargir tout cela au switch, imprimante et tout ce qui peut fonctionner en SNMP
Seul vrai problématique c’est de cibler le bon OID en fonction de la valeur qu’on veut remonter
La parfois c’est pas évident je le concède
