Onduleur hybride deye et integration solarman
bonjour j’ai installé un onduleur deye SUN-5K-SG03LP1-EU avec 10kw de batterie eco workly .cela fonctionne parfaitement .l’onduleur communique en wifi avec home assistant et fonctionne bien . je voudrais pouvoir mettre sur off ou sur on l’onduleur quand j’utilise des batteries plug and play .
j’utilise l’integration solarman et quand je change d’etat le parametre deye sur off ,il repasse automatiquement en on .
j’ai aussi essayé d’ecrire directement sur le parametre 80 (en decimal) cela n’a pas fonctionné non plus .
si quelqu’un a une idée
