Onduleur/Inverter ESP32 PIPSOLAR
Je cherche de l’aide, concernant l’intégration de mon onduleur solaire (inverter) de la marque ARNEN dans HA.
J’ai actuellement beaucoup d’entités qu’il me remonte mais il m’en manque 2… importante bien entendu sinon, je n’appellerai pas à l’aide.
Mon inverter a 2 sorties MPPT Solaire, j’ai les infos qui remonte du 1er MPPT en PV1, mais je n’arrive pas à accèder à PV2.
J’ai essayé de voir avec sissy qui est à l’origine de l’intégration dans HA sur github, et je vous laisse voir ci dessous la réponse qu’il m’a fourni et le post que j’avais mis sur HA Community il y a quelques mois en arrière… Malheureusement sans aucun retour.
Peut être que la communauté francophone a déjà rencontré un problème similaire.
Par avance merci pour vos retours et sugestions car franchement je suis à l’arrêt complet.
Hello everybody,
I need your help. Let me talking about the situation. I have a ESP32 linking with my Inverter. I can read a lot of sensor but unfortunately I can’t read the PV2 (dual mppt inverter), QPIGS2 return an error.
After discussion with @syssi, please see below the conclusion.
This is the interesting part from the log:
[18:48:31][D][uart_debug:158]: >>> "QPIGS\xB7\xA9\r"
[18:48:31][D][uart_debug:158]: <<< "(000.0 00.0 230.0 50.0 0391 0368 004 423 53.00 000 100 0032 00.1 090.3 00.00 00008 00010110 00 00 00010 0101\xBE\r"
[18:48:32][D][uart_debug:158]: >>> "QPIGS2h-\r"
[18:48:32][D][uart_debug:158]: <<< "(NAKss\r"
QPIGS is the command to request all details about the first MPPT. You can see a proper response here:
The response to QPIGS2 (measurements of the second MPPT) is rejected:
(NAKss\r
In other words: Your inverter doesn’t provide any measurements using the PIP protocol. Please search for other issues of this repository/project. There are a lot of users having the same issue. If I remember correctly some inverter does support more than one protocol and may be you can query some details via Modbus too.
Unfortunately after one week searching on all forums, I can’t find a solution with the integration of PIPSOLAR and MODBUS. I think, I’m not alone in this situation and I will really appreciate your help.
In advance thanks.
